Universum, TV FT 8134 Bunte Ecken !! Magnet ?
Serverzeit: 24 11 2026  13:37:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum, FT 8134 Bunte Ecken !! Magnet ?
BID = 17446
Bochesoft
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Universum,
Gerätetyp : FT 813
Ich habe bei Quell einen Flat FT 8134 TV gekauft. Als ich das Gerät nach einer Stunde wie empfohlen einschaltete hatte ich jeweils in den Ecken gelbe und blaue flächen. Die sich bei weissen hintergründen in störenden grünen und roten efeckten in den ecken äusserten.
Da ich die erscheinung auf ein magnetisches problem zurückführte versetzte ich den tv im ganzen raum was jedoch keine große besserung brachte. Manchmal verschwand eine eche und war normal dafür färbte sich was anderes dann stärker ein.
(Ich muss dazu sagen. Es sind keine Boxen oder sonstigen Magnetischen Dinge in der nähe des TV´s. Am Stellplatz stand vorher ein Grundig ST70 72cm Bild TV da hatte ich keine Probleme.)
Ich habe also alle räume sozusagen abgeklappert. doch überall störungen.
dA ICH ZU SELBEN ZEIT UMGEZOGEN BIN hatte ich dié möglíchkeit den TV in einem komplett anderem umfeld anzuschließen. Da aber wieder das selbe. Die Bunten Flächen sind nicht fest und immer gleich stark. Das wechselt von der stärke her.
Das gerät wurde mir von Quelle getauscht doch mit dem anderem gerät haabe ich das selbe problem.
Ich habe mal zum test einen anderen TV aufgestellt alles in ordnung. Also magnetfelder sind da keine die den TV Stören können.
Kann das sein das die geräte so empfindlich sind ?? Woran kann das leigen. Dreht mann das TV gerät wirds manchmal besser und wieder schlechter.
Woran kann das den liegen. Sind die FT 8134 so schlecht abgeschirmt ?? Was kann das sein. Hat das Problem auch jemand anderes ?
Kann man den eventuell entmagnetisieren über ein Werksmenü ???
BITTE mAILT MIR! bIN AM VERZWEIFELN!
D A N K E
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: bochesoft am 15 Apr 2003 15:05 ]</font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bochesoft am 15 Apr 2003 15:08 ]
BID = 17450
Da haben wir ja schon den Fehler
Das Gerät entmagnetisiert die Röhre bei jedem Einschalten (Am Gerät, nicht per Fernbedienung!)
Vorher muß er mindestens 1 Stunde ausgeschaltet sein damit der PTC abkühlen kann) wenn die Röhre aber wirklich stark magnetisiert ist dann reicht das nicht aus.
Dann muß die Röhre mit einer Entmagnetisierungsspule entmagnetisiert werden. Wenn die Kiste neu ist würde ich den Kundendienst anrufen, die sollen die Röhre entmagnetisieren.
BID = 17454
Pittjes
Im laufe der Jahre hatte ich schon oft diesen Fehler. In aller Regel ist es die Entmagnetisierung. Einige male war aber auch die Röhre defekt. Die Lochmaske ist dann entweder lose oder verzogen und erwärmt und verbiegt sich durch den Strahlstrom.
BID = 17563
Ist bei Bochesoft aber nun das 2. Gerät hintereinander mit dem Fehler. Verzogene Lochmaske durch einen Transportschaden schließe ich daher mal aus, eher eine etwas unterdimensionierte Entmagnetisierung.
Daher am besten den Service antanzen lassen, immerhin ist der Fernseher neu.
Durch Strahlstrom verzogene Lochmasken gab es vor einigen Jahren mal bei Philips Röhren mit Invar Lochmaske. Bei hellen Flächen gab es Farbreinheitsfehler die aber nach ein paar Sekunden mit normalen Bild wieder verschwanden. Sah man eigentlich nur wenn das Gerät ein paar Minuten mit Testbild lief.
BID = 17642
Dennis aus dem Wald
Vieleicht hilft auch der Bohrmaschinen Trick! Siehe link:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=4
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 17946
wolfram
Zur Homepage von wolfram
Regel doch einmal den Kontrast vom Maximum auf weniger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494426   Heute : 10989    Gestern : 16862    Online : 436        24.11.2026    13:37
