Tevion/Medion/Schneider TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion/Medion/Schneider MD 7078 VTS
BID = 247174
Jonny1503
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion/Medion/Schneider
Gerätetyp : MD 7078 VTS
Chassis : TV 9.6
Hallo, wende mich wieder mal mit einen Problem an Euch!
Folgender Fehler:
Gerät im Testlauf funktioniert soweit, nur das Q 303 BC618 heiß wird und nach ca. 10-30 Min. durchbrennt. Wenn defekt, kein Bild und nur noch ton. Dabei geht R 306 4R7 mit defekt! Habe schon D 302 SMD getauscht und C302 10/63 auch. Q 303 und R306 auch neu. Keine Änderung, Spannungen liegen normal an! Jetzt meine Frage, habe leider kein OZI so das es schwierig ist, aber eventuell hat jemand schon mal so was gehabt! T301 (Hor-Treiber) soll auch anfällig sein!
Für Tips oder Hilfe im vorraus Danke!
BID = 247312
Jonny1503
habe jetzt mal den C 304 150n getauscht, hatte nur noch 3,5n. Erneuter Test keine Änderung.R 307 wird dabei auch gut warm ist aber OK. Den T301 habe ich ausgeschlossen, da wenn defekt kein Bild da wäre!
Hat jemand einen Tip?
MFG
BID = 247319
Schotte
Hi ich würde C303 wechseln
BID = 247351
Jonny1503
Hallo, C303 habe ich schon gewechselt, auch c305, c302 18p,und an R316 habe ich 16V. Was mir bleibt ist Q302, R305,R308, R309.
Wenn es das nicht ist, woran könnte es noch liegen?
R307 wird auch tüchtig heiß, habe ihn mal auf verdacht gewechselt, ändert aber nichts an der Sache!
MFG
BID = 247380
Schotte
Wenn C304 defekt wahr würde ich R306 messen ob der durch die hitze wert verändert hat und Q303 defekt ist
Kommt da nicht S2055N rein ????
BID = 247420
Jonny1503
Q 303 und R306 habe ich gewechselt, und habe auch noch einmal gemessen, sind OK. Bu ist S2055N und OK, es liegen 147 V an. Aber es ist noch der Eldor-Trafo drin, ist es möglich das der Spinnt? Habe einen HR neu da, wäre kein Problem den zu tauschen.
MFG
BID = 247466
Welle
Mhmm ohne Oszi wird es schwierig. Könnte noch ein Prob mit der Ansteuerung und wie schon vermutet der H-Übertrager einen Defekt haben...
Wechsel mal C 302 sekundär im NT....
BID = 247565
Jonny1503
Ja danke Welle, gemeint ist aber C 203 im sek NT der hat 47/250 ist eine Möglichkeit. Wird gemacht!
MFG
BID = 247580
Welle
Ach....ich meinte C 205!!!! Wie komme ich auf 302?... C 205 siebt die 15 Volt nach der Gleichrichtung...
BID = 247627
Jonny1503
Nochmals Danke, ich nehme mir die Kandidaten vor!
MFG
BID = 247972
Jonny1503
Hallo, also es hat nichts gebracht. habe die großen und kleinen Condis mal gewechselt, und Testlauf ergibt Q303 und R307 werden nach 10 MIN richtig heiß. Wenn man nach ausschalten diese Teile mit der Fingerkuppe berührt kann man es fühlen! Wenn der TV länger betriebn wir geht q303 defekt und R306 brennt fast oder ganz durch. Hat noch jemand einen anderen Vorschlag? Will noch anderes ausprobieren, wie T301 mal tauschen und noch mal Spannungen messen!
MFG
Noch mal ein Foto!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519818   Heute : 13798    Gestern : 22653    Online : 379        25.11.2026    10:42
