Toshiba TV 2876DD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 17412
tosh Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Frankfurt
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 2876DD
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hallo Leute,
mein FFS ist gerade im dritten Jahr und hat folgendes Problem :
-Ton und Bild sind nur in der mitte der Röhre als durchgehende linie von ca. 5mm höhe zu sehen.
Das tritt aber nur manchmal auf, manchmal funktioniert er
stundenlang ohne ausfall.
Hat jemand eine Idee, sonst ist Ostern gelaufen......
Vielen Dank im vorraus.
Gruss an alle
BID = 17429
meister Stammposter
Beiträge: 292 Wohnort: Gruß aus der Pfalz
Geraet auf kalte Loetstellen in der Vertikalendstufe
ueberpruefen ,dazu mit dem isolieten Griff eines Schrauben-
drehers leicht auf die Platine klopfen und so die kalte
Loetstelle lokaliesieren
BID = 17441
The Shadow Gesprächig
   Beiträge: 117 Wohnort: Wesel
Hallo.Rund um die Vertikalendstufe nach kalten Lötstellen suchen,Ablenkstecker und Anschlüsse des Endstufen-IC nachlöten.Wenn vorhanden die beiden Elna Elkos(2,2uF/50V) im roten Schrumpfschlauch austauschen,die dürften ausgelaufen sein,das führt dann zu ähnlichen Symptomen.Viel Erfolg!
BID = 17449
Vielen Dank für die schnellen antworten, aber wo zu Geier ist die Vertikalendstufe oder das Enstufen IC, der Ablenkstecker ist der welcher zur Bildröhre führt ?
Wie lange braucht die Röhre bis sie spannungsfrei ist?
Fragen über fragen, ich wäre dankbar für einige Antworten.
Bin im Besitz des Schaltplanes ist aber leider auf Italienisch!
Gruss an alle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194186430 Heute : 35627 Gestern : 65408 Online : 898 4.11.2026 15:08 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.016608953476
