Siemens TV FS922 Bildmeister
Serverzeit: 04 11 2026  10:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FS922 Bildmeister
BID = 17389
Paranoid
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Siemens FS922
Gerätetyp : Bildmeiste
Hello,
nach erfolgreichem tausch des Zeilentrafos auf HR6307, Hat das Teil nun probleme mit der Hor und Vertikalen bildbreite.
hat jemand einen schatlbild asuzug für mich bzw ein service manual oder einach nur einen tipp?!
falls jemand zugriff auf die euras hat bitt seht mir nach folgendem nach :
Trapezium, no distortion compensation.
The picture height is too low.
danke
ciao
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paranoid am 14 Apr 2003 19:48 ]
BID = 17392
Welle
Hi
Stimmt die Betriebsspannung der Horizontalentstufe? Gegebenenfalls etwas erhöhen.
Sonst im Servicemode Einstellungen kontrollieren..
MFG
BID = 17430
meister
Erhoehen der Hochspannung bewirkt nur das Gegenteil,
das Bild wird dann nur noch kleiner.Serviceinstellung
aufrufen Codenummer bei Siemens ist 089 und dann die
verschiedenen Einstellungen vornehmen
BID = 17432
Paranoid
hello,
hat dieser Siemens schon einen Service mode? Habe auf der Entzerrerplatine 2 Potis für Trapez und O/W Ablenkung, nur wenn ich diese verstelle ändert sich nicht wirklich viel.
danke
ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176216   Heute : 25199    Gestern : 65408    Online : 758        4.11.2026    10:35
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
