Dimmerschaltung im KfZ-Bereich mit Leds+Glühlampen zeitgleich.
Serverzeit: 27 10 2026  10:25:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 245334
Entrens10
ich suche wieder mal eine Schaltung und zwar geht es um eine Dimmerschaltung im KfZ-Bereich die über den org. Poti laufen soll und dabei mehrere Led-Schaltungen und einzelne Glühlampen dimmen soll.
ich hab mir mal sagen lassen,das es irgendwie mit Mosfets gehen soll,da ich den Strom schlecht einschätzen kann der da fliessen wird,da die genaue Anzahl an Leds noch ungenau ist.
zu den Fakten :
-org. Poti im Auto : 20Ohm
-ca. Strom der gesamten Dimmerschaltung 1-1,5A aber eher nach oben offen
-verbaut sind :
*Leds einzeln und größtenteils in Reihe mit Widerstand und einzelne Glühlampen.
ich hoffe Ihr könnt mir auch hier wieder hilfreich zur Seite stehen.
BID = 246396
Such mal nach PWM!
BID = 246840
Entrens10
hab ich gemacht,da sind genug Themen,leider ist keins so wie ich mir das vorstelle.
ich hab das :
org. Poti im Lichtschalter (20Ohm)
daran kompl. Lichtstrang mit Glühlampen
und mehrere Lichstränge mit LEDs mit jeweils Vorwiderständen um auf die Kfz-Spannung zu kommen.
Strom ist daher unbekannt sollte keine so große Rolle spielen
bräuchte also :
eine Schaltung die den org. Poti integrierten soll,da dieser als Hauptbestandteil der Dimmung weiter genutzt werden soll.
BID = 246856
Ja, das paßt doch alles!
Du brauchst eine PWM-Schaltung, die:
a) aus dem 12V-Bordnetz versorgt wird (Dauerplus, und Minus)
b) aber die dort vorkommenden Spannungsschwankungen und vor allem -Spitzen abkann
c) von dem Poti-Ausgang (Zuleitung zu den vorhandenen Glühlämpchen) gesteuert wird
d) eine ausreichende Ausgangsleistung hat, um Deine LED-Orgie zu speisen
Die Lichtstränge können mit ihren Vorwiderstäden verbleiben wie sie sind.
Und nun?
Sollen wir Dir die Schaltung vielleicht auch noch zusammenlöten und einbauen...?
BID = 246888
Entrens10
nein
vielleicht sollte ich dazu sagen,das ich beim erstellen von Schaltungen nicht so gut bewandert bin.
ich kann sowas schon selber noch verlötet und einbauen
ich bräuchte lediglich eine angepaßte Schaltung mit Bestückung an meine Vorgaben.sprich was ich dann für Bauelemte noch brauche und wie diese verbaut werden müssen.
so ne PWM wird ja nicht universell verwendet oder?
BID = 250486
Entrens10
wenn einer so ne fertige Schaltung kennt,wo ich nur noch den org. Poti integrieren brauch,der kann mir gerne nen Tipp geben.
PWM ist nicht gleich PWM,da gibt es ja unterschiedliche Schaltungen und beim Aufbau solcher bräuchte ich Eure Hilfe,sonst würd ich ja nich posten
hab da diese Schaltung gefunden:
Link
was muss ich da ändern um den org. Poti zu integrieren und kann ich am Ausgang einfach dann parallel die Led-u. Glühlampenstränge anschliessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Entrens10 am 27 Sep 2005 18:23 ]
BID = 250498
50RIA100
Zur Homepage von 50RIA100
eigentlich stehen die Antworten zu deinen Fragen alle in,
der beschreibung von deiner Verlinkten Schaltung!
Ich weis nicht wieviele LED´s Du anschließen möchtest, daher kann man schlecht abschätzen ob das der Treibende IC abkann. Vermute aber eher Nein. Ließ dir einfach noch mal die Beschreibung deiner Schaltung durch!
MfG:
Andreas
Bitte immer die Sicherheitsvorschriften nach DIN VDE beachten!!!
Es handelt sich bei den von mir abgegebenen Tipps um meine Meinung! Keine Haftung!
BID = 250549
Entrens10
steht doch oben.
es soll nach oben wenn möglich offen sein.
viele Glühlampen und viele Stränge mit Leds.
BID = 251180
Also drei!
Oder wie war das mit dem Zählen gleich noch?
Eins, zwei, viele...
Sorry, aber bei solch belastbaren Parametern wird es mit der Hilfe schwierig.
BID = 251183
Entrens10
wie darf ich das jetzt verstehen?
ist Hilfe nicht mehr gestattet
laut der Beschreibung soll die Schaltung auch für Glühlampen gehen,also auch gemischt.
mein Problem ist nun aber bei der verlinkten Schaltung, daß dort ein anderer Poti verwendet wird.
daher ja meine Frage,was muss man dort ändern damit ich den org. Poti im Auto verwenden kann
BID = 255414
Entrens10
keiner eine Idee?
glaub ja kaum, das ich den vorhandenen Poti bei dieser Schaltung einfach gegen den von mir tauschen kann.
daher ja die Frage, da soll es was mit MOSFETS geben, die das abkönnen.
nur hab ich da kein Plan welche Schaltung da geht und ob da ne Standart reicht oder ne angepaßte her muss.
da der org. Poti für die Dimmung in jeden Fall bleiben soll.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Entrens10 am  8 Okt 2005 15:59 ]
BID = 255546
LeoLöwe
Es gibt MOSFETs, die schließen dir die Autobatterie kurz ohne es mitzukriegen...
Schau mal beim C nach
192287 - 62
ist ein PWM-Drehzahlregler für 10A @ 16 V (geht aber bis 9 V runter)
Poti musste schauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193719652   Heute : 14487    Gestern : 32246    Online : 459        27.10.2026    10:25
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
