Triade Orion 34 - Bild wird schwarz-weiß
Serverzeit: 25 11 2026  14:04:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Orion Triade 34 - Bild wird schwarz-weiß
BID = 1252
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo erstmal,
Bei obigem 10-jährigen TV (86er Bild)wird das Bild immer wieder schwarz-weiß. Und irgendwas scheint zu schmoren (stinkt angebrannt). Nach Öffnen des Geräts stellte ich einen Wackelkontakt an einem herausziebaren schwarzen Kasten fest, in den 3 rote Kabel führen. Der Kasten hat mehrere kreisförmig angeordnete Pole, die mit Ziffern (von 1 aufwärts) gekennzeichnet sind. Eigentlich müsste der Kasten aufgeschraubt werden (löcher vorhanden), er war aber nur gesteckt. Was kann ich tun? Was ist das für ein Kasten?
BID = 1260
Gast
kannst du mal ein bild vom "kasten" machen, damit man sich genaueres vorstelen kann.
mfg rico
BID = 1262
Gast
Ich versuchs mal:
http://us.f1.yahoofs.com/users/f555.....26Fyt
Rainer
BID = 1271
Electronicfox
Dieser Kasten schaut mir nach `nen Zeilentrafo aus. Hast ja oben erwähnt das drei Kabel von dem weggehen. Wenn ein dickeskabel zu einem Saugnapf bei der Bildröhre geht und die beiden anderen zur Bildrohrplatte dann ist es mit Sicherheit ein Zeilentrafo. Die zwei Regler wären dann für Fokus- und Schirmspannung (Focus und Screen). Stutzig macht mich das bei dir Zeilentrafo hinein gesteckt wird. Was anderes kann ich mir nicht Vorstellen.
Aber wenn bei dir das Bild schwarzweiß ist würde ich mal den Farbdecoder suchen und nach einer kalten Lötstelle suchen. Hat selten was mit einem Zeilentrafo zutun.
BID = 1316
Gast
Ich habe es reparieren lassen! Es handelte sich wohl um diverse Wakos in der Ablenkstufe und im Netzteil. Platine wurde nachgelötet. Das ganze hat mich 82 EUR gekostet, besser als ein "Neuer"....
BID = 3135
Gast
ich suche dringend die bedienungsanleitung für triade 34.
wenn du sie noch hast wäre ich für eine copy sehr dankbar.
oder schick sie per e-mail an:
    info äht dc-direkt.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
mit besten dank im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523843   Heute : 17834    Gestern : 22653    Online : 402        25.11.2026    14:04
