VR6760 Saba VHS Hifi Stereo
Serverzeit: 27 11 2026  19:31:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Saba VR6760 VHS Hifi Stereo
BID = 1251
EN1RZ
habe bei diesem model videokopfscheibe erneuert und nun wird der kopfmotor nicht mehr angesteuert ! angeblich lief der vorher habe den kasten ohne videokopf geliefert bekommen und konnte daher kein funktionstest machen ver der erneuerung .der kopf kam von nedis avh 149 ,woran koennte das liegen oder wo muss ich anfangen zu suchen ?
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 1975
EN1RZ
Schaltplan auszug wuerde mir schon helfen es fehlen 2 spannungen vom netzteil an.
MFG Ralf
BID = 2493
EN1RZ
moin moin ,
Hat denn echt keiner einen schaltplan von ?
Brauche beiden platinen vom netzteil als plan . ist eine baugleichheit von JVC kein thomson geraet.
MFG Ralf
BID = 2497
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Ralf,
Hier das NT vom TFK A932N. Müsste eigentlich passen.
Uploaded Image: saba01.JPG
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 2498
admin
Administrator
Und die Regelung :
Uploaded Image: saba02.JPG
BB
BID = 2502
EN1RZ
Super ! jetzt komm ich endlich mal weiter habe die kiste schon immer ecke zu ecke gepackt und da neuer kopf drin ist soll er auch wieder zum leben erweckt werden
Mir fehlten naehmlich die ganzen soll spannungen . ausgefallen sind die 2 motorspannungen . ok erfolg oder nicht und was genau war kommt die tage dann von mir .
MFG Ralf
BID = 2530
EN1RZ
grummel 2mal icp-n38 defekt gewesen . einmal im 12V motorkreis aufm regulator der 2. aufm mainboard direkt am kopfmotor anschluss . soweit rennt kiste wieder werde heut noch den videokopf weitgehends abgleichen aufsprechstrom und so . wusste garnicht das dies transistor aehnliche gebilde auf gut deutsch sicherungen waren egal rennt soweit wieder
MFG Ralf
BID = 2531
EN1RZ
klasse da muss mir doch wieder einer nen stock zwischen den speichen schmeissen, neuer kopf drin siehe oben, kein hifiton und bilder siehe upload kopf um 180grad verdreht eigentlich nicht moeglich da tote verbindung fuer den 6.kopf hat ja nur 5 (2hifi 3video) wollte gerade aufsprechstrom und so einstellen und habe daher erst die kiste gerade angeschlossen und jetzt erst bemerkt das ich immer noch nicht zum ende komme
Uploaded Image: Play.BMP
MFG Ralf
BID = 2532
EN1RZ
play modus bildsuchlauf hin und her siehe paly.bmp und pausen modus siehe hier
Uploaded Image: Pause.BMP
MFG Ralf
BID = 2533
EN1RZ
Wieder was neues bild habe ich aber ohne hifi. Die kopfumschaltung verschiebt sich jedes mal wenn kopf neu anlaeuft sprich nach jedem faedel vorgang und wenn ich kopf mit hand abbremse und wieder laufen lasse . motorachse selber verdreht sich nicht dabei . woher kommt der impuls fuer die kopflage ? grundig vs300 hat oben am kopf ne lichtschranke als geber, dieser hier wahrscheinlich magnetisch am uebertrager hat unten am kopfmotor nix in der art.
und neu hinzu gekommen ist kein ton im tv betrieb sprich tuner hmpf
Uploaded Image: Play2.BMP
MFG Ralf
BID = 2534
EN1RZ
Kein ton via tuner via av-eingang via chinch eingang keine hifi-wiedergabe ton ausgang nur standart ton bei wiedergabe
MFG Ralf
BID = 2654
Welle
..Hau wech die sch****....
Ein nicht ganz ernst gemeinte Aussage....Ich kenne das und leide mit Dir...
Darauf erstmal ein....
BID = 2663
EN1RZ
Danke fuer dein mitleid
Ist leider nicht meine Kiste also wechschmeissen geht net.
gehoert nen guten freund sorry
MFG Ralf
BID = 2747
EN1RZ
Saba habe ich abgeschlossen den fall mit dem ergebniss kopfmotor setzt falschen impuls fuer kopflage also erneuern und ende .
MFG Ralf
BID = 4609
The Shadow
Der Tip kommt wahrscheinlich zu spät,aber nur der SMD-Elko(3,3uf/50V) auf der Trommelmotorplatine muss getauscht werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582622   Heute : 19765    Gestern : 30885    Online : 262        27.11.2026    19:31
