Kuotiang MON Taiwan (KFC) Smile CA 1500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Kuotiang Taiwan (KFC) Smile CA 1500 |
BID = 17063
Murmel Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: Kamenz
Geräteart : Monitor
Hersteller : Kuotiang Taiwan (KFC)
Gerätetyp : Smile CA 1500
Chassis : ?
FCC ID : unbekannt
Kenntnis : Artverwander Beruf
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Ich habe mal wieder ein Problemkind ohne Schaltplan.
Dieser zeigte als Fehler einen waagerechten blauen Strich, also Vertikal ablenkung defekt.
Nach auswechseln des TDA1675A und der beiden 2,2R -Sicherungswiderstände, einer davon war völlig verkohlt, läuft die kiste immer noch nicht.
Es zeigen sich Überschläge auf der crt-Platine am Bildröhrensockel zwischen Pin H und Pin GND auf der Bestückungsseite.
Genau lässt sich dieses aber nicht lokalisieren, es scheint manchmal, das es unter dem CRT-Sockel blitzt.
Das Bild bleibt dabei dunkel, die LCD und die netzled ebenfalls.
Die Sicherungswiderstände bleiben dabei (noch) ganz.
die Eklos und die Dioden in der Umgebung des TDAxx sind alle ok.
Meine Fragen dazu:
-Wer hat einen vernünftigen Schaltplan , kann ja nichtmal die Spannungssollwerte kontrollieren?
- Was verursacht die Überschläge am CRT-Sockel?
ich danke schonmal für die Antworten.
viele Grüße
Murmel
BID = 17213
Spok Schriftsteller
vermutlich DST-Trafo defekt. Überschläge von Gitter 2 (Screen) gegen Masse. Screenpoti am DST liegt masseseitig hoch, dadurch findet keine Spannungsteilung mehr statt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512634 Heute : 6590 Gestern : 22653 Online : 463 25.11.2026 4:46 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 801 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
