Digitale Temperaturanzeige
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 242007
grisu400
Zur Homepage von grisu400
Hallo zusammen.
Ich will mir eine digitale Öltemperaturanzeige bauen. Entweder NTC (VDO-Sensor)oder ein angefertigter PT100
Zur Anzeige will ich eine 3,5 Stellige LED Segmentanzeige nehmen (Ansteuerung über ICL7107)
Die Messung der Temperatur denke ich wird mit der Wheatstoneschen Meßbrücke gemacht, doch wie bekomme ich die Aufbereitung der Spannungsinformation des Fühlers in Form einer Angezeigten Temperatur hin?
Kann man da direkt den ICL für nehmen?
Welchen Sensor würdet Ihr bevorzugen? Der PT100 ist fast 3fach do teuer wie der NTC (VDO).
BID = 242024
Deff
Im Datenblatt zum 7107 ist eine Applikationsschaltung zur Temp.-messung. Mein Tipp: Orientiere Dich da dran!
Link
Deff
BID = 242088
Onra
Und die negative Betriebsspannung des 7107 nicht vergessen, denn Common und Ground sind nicht das gleiche Potential!
Im Datenblatt ist eine einfache Schaltung zur Hilfsspannungserzeugung drin.
O.
BID = 242342
grisu400
Das mit der Hilfsspannung ist mir schon klar, es geht lediglich nur um die Auswertung eines PT100 oder NTC. Also kein KTY oder dergleichen.
Vielleicht hat jemand von euch ja was ähnliches mit Meßbrücke an dem 7107 ?
BID = 242367
grisu400
Hier mal den Link zu der Schaltung die ich nehmen will und einen PT100 anklemmen will.
Die Schaltung ist ja mit dem ICL7106.
ww1.conrad.de/conrad/layout2/detail.fh
?fh_secondid=192147&layout=layout2&fh_host=www1.conrad.de
&fh_eds=%c3%9f&do_fh_search=1&fh_session
=%2fscripts%2fwgate%2fzcop_b2c%2f~flN0YXRlPTIxMTA5OTYyMjM%3d
&fh_location=%2f%2fconrad_de_b2c%2fde_de
&fh_search=192147&fh_refview=search
Wie oft müsen wir eigentlich noch schreiben, keine Links auf Conrad zu setzen.
Sie funktionieren nicht und beeinträchtigen die Lesbarkeit des ganzen Threads.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Sep 2005 12:37 ]
BID = 242414
Warum eigentlich nicht ?
PT100 (nimm lieber einen PT1000) und KTY sind von Haus aus einigermaßen linear, NTCs eher kriminell.
Auch die Flußspannung eines gewöhnlichen als Diode geschalteten npn-Transistor auszuwerten, funktioniert sehr gut. Ein Schaltungstrick ermöglicht es dabei sogar die Exemplarstreuungen zu eliminieren.
BID = 242458
Deff
Wie grisu400 mir mitgeteilt hat, favourisiert er die Lösung mit einem PT1000. Die Bastlei an der Ölschraube will er aus Gründen der Dichtheit u.a.m. umgehen.
Ihm ist nur nicht klar, wie das PT1000-Signal in der Applikationsschaltung anstelle des vom Si-Transistor eingespeist werden muß. Da konnte ich ihm aber auch nicht weiterhelfen.
BID = 242482
grisu400
Ganz genau.
ansonsten wird leicht unterm Moped
Bin halt "nur" nen Hobby-Elektriker und mach das nicht täglich und hoffe auf Schubladenlösungen.
BID = 242492
Deff
Den Sachverhalt, kopiert von Link, kennst Du doch, oder?
PT100/PT1000
Diese Platinsensoren sind der heilige Grahl der Temperaturmeßtechnik. Der Grund ist ihre Austauschbarkeit. Alle PT100-Sensoren haben 100 Ohm Innenwiderstand und alle PT1000-Sensoren logischerweise 1000 Ohm. Diese Werte gelten bei 0°C. Der Temperaturkoeffizient der Sensoren ist einheitlich 3850 ppm/K. Das heißt der Innenwiderstand des Sensors ändert sich bei 1 Grad Temperaturänderung um 0,385%.
PT100/1000-Sensoren gibt es in verschiedensten Bauformen für die verschiedensten Einsatzbereiche. An ein z.B. für PT100 ausgelegtes Meßgerät läßt sich jeder PT100-Sensor betreiben. Auch zeichnen sich die Sensoren durch eine gute Langzeitstabilität aus. Beides ist für die Industrie ein großer Vorteil. Für den Hobbybastler zählen aber eher die Nachteile:
ein PT100/1000 kostet 5€ .. 12€, also 10 mal soviel wie ein PTC
der Temperaturkoeffizient ist deutlich kleiner als der eines PTC
So kann ich diese PT100/1000-Sensoren nur in Ausnahmefällen empfehlen, wenn höchste Präzision gefordert ist, denn PT100/1000-Sensoren weisen im gesamten Meßbereich Meßfehler von deutlich weniger als 1 Grad auf.
Noch einen informativen Link: Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deff am  8 Sep 2005 16:04 ]
BID = 242494
Mit Konstantstrom speisen, und den Nullpunkt des Instruments enstsprechend verschieben. 1mA ergibt etwa 3,8mV/K.
Widerstände vom Pt1000 :
T/°C R/Ohm
0 1000
10 1039
20 1078
30 1117
40 1155
50 1194
60 1232
70 1271
80 1309
90 1347
100 1385
110 1423
120 1461
130 1498
140 1536
150 1573
Der Verlauf ist also fast gerade und die Steilheit ändert sich nur gering:
3,90 Ohm/K bei 0°C,
3,84 Ohm/K bei 50°C
3,79 Ohm/K bei 100°C
3,73 Ohm/K bei 150°C
3,67 Ohm/K bei 200°C
3,44 Ohm/K bei 400°C (und 2470,4 Ohm Gesamtwiderstand)
BID = 243998
grisu400
Vielen Dank für die Antworten!
Hab nen Spindelpoti zum NULLabgleich genommen und für den 100°C ebenfalls.
passt perfekt
Ach ja... und hab mir sattt des PT100 nne PT1000 genommen!
BID = 244051
Deff
Ist ja auch geschrieben worden, dem PT1000 den Vorrang zu geben! Und das es paßt, freut uns auch.
Deff
BID = 263012
grisu400
So, habe heute meinen Einbausensor bekommen. Ist natürlich nen PT100 kein PT1000
ARG-
Brauche nochmal eure Hilfe.
Kann mir jemand die passenden Größen der Widerstandwerte zur Meßbrücke nennen?
Es war das Ding vom CONRAD
Besten Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507676   Heute : 1605    Gestern : 22653    Online : 280        25.11.2026    1:00
