Sony VCR SL C30 PS (Beta)
Serverzeit: 25 11 2026  11:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Sony SL C30 PS (Beta)
BID = 17032
Nicole
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Sony
Gerätetyp : SL C30 PS (Beta)
Messgeräte : Multimeter, Ozilloskop
Hi!
Ich habe ein Problem mit meinem Betarecorder von Sony. Das Teil funktioniert soweit, allerdings ist die Bildwiedergabe stark gestört (Schnee). Kann da jemand sachdienliche Hinweise geben??
Vielen Dank, Nicole
P.S: Ist das normal, daß bei einer angehenden Reparatur grundsätzlich die ERSA-Lötstation den Weg des Irdischen geht??
BID = 17033
BlackAdder
Betamax...
Back to the Dark Ages...
Ich habe hier einen Beta von Universum stehen - das könnte ein Sony OEM sein - wenn ich mich richtig erinnere, dass Sony urheber des Betamax systems war. Das lustige bei dem hier ist, dass die Kopfobertrommel starr ist (Nein, das ist kein Witz) und die Köpfe selbst rotieren in einem Spalt.
Das Teil benutzt Relais im Kopfverstärker um zwischen Aufnahme und Widergabe umzuschalten. Eines davon hat mal gehangen und das Resultat war viel Schnee im Bild...
Abgesehen davon ist die Vorgehensweise wie bei VHS Systemen: Köpfe reinigen (okay für Betamax gibt es wohl kaum Kopfreinigungscassetten mehr), Oszillographische Überprüfung des FM Paketes nach Kopfumschaltung, Prüfung der AGC Regelung etc. - hier im Forum wurde etliches dazu geschrieben.
Mann (oder auch Frau, Hochachtung!) könnte auch Sam Goldwassers Notes on Troubleshooting and Repair of VCRs lesen. Findet sich unter www.repairfaq.org
Ich weiss, etliche der Geleerten und Autoren der revolutionär praxisfremden Videorecorder-FAQ dieses Forums halten diese Schrift für den grössten Unfug, doch beschreibt sie in klaren und für Otto-Normalverbraucher verständlichen - leider jedoch englischen - Worten, wie bei der Fehlersuche vorzugehen ist, und beschränkt sich entgegen der FAQ dieses Forums nicht auf praxisfremdes und mit Fachjargon gespicktem Gewäsch. Und den waisen Leuten, die wieder ins Feld führen, dass die Amis andere Parameter bei der TV-Bildübertragung haben, kann ich nur entgegen halten, dass ihr euch erst einmal durchlesen solltet, was ihr kritisiert. Ich jedenfalls habe beide FAQs gelesen und weiss, welche FAQ, ausgedruckt, nur dazu taugt ein Kaminfeuer anzuzünden.
BID = 17034
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
BlackAdder hat am  9 Apr 2003 22:07 geschrieben :
Betamax...
Gerne würde ich auch weitere Ergänzungen in den FAQ aufnehmen. Doch leider ist die Resonanz = Null.
Bitte doch mal selbst etwas tun für die FAQ. Ich nehme das gerne auf. Nur bisher keinerlei Resonanz von den usern
Macht mal alle was !
Sicher wird jetzt mein Postfach überquellen, macht aber nichts, wird alles eingebaut
in Hoffnung
admin
BID = 17224
The Shadow
Hallo.Ich hatte mal einen SL-C24 und einen SL-F60 ,bei denen war die Wiedergabe durch unsaubere Spannungen gestört.Ursache: Netzteilregelung war durch taube Abblockelkos(meist so 10-22uF/50V) am schwingen.Viel Erfolg!
BID = 17408
Nicole
@The Shadow:
Das wars!!!!!!!!! Der Beta läuft wieder 100%. Habe gleich noch den dicken 10.000uF Kondensator zur Spannungsglättung gegen einen 12.000uF (hatte ich gerade zur Hand) getauscht, und das Bild ist wieder hervorragend!
1000 Dank
Nicole
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520981   Heute : 14961    Gestern : 22653    Online : 462        25.11.2026    11:43
