Micro, an Sounkarte...
Serverzeit: 07 11 2026  19:34:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 241475
semir
hi
habe ein micro an meine soundkarte angeschlossen.nun kann ich zwar mit nero wave edit aufnehmen aba nicht das was ich spreche laut hören.
könnt ihr mir sagenw ie dies möglich ist?
vorallem müsste meine sitmme laut sien?
da das ganze für eine schulfeier gedacht ist!!
bitte helft mir schnellö
semir
BID = 241491
andreasm
Zur Homepage von andreasm
haste in der Windows-Lautstärkeregelung mal nachgeschaut, ob der Mikrokanal auch laut genug gestellt ist?
Windows ist auch manchmal so blöd und verstellt das von selbst. Ich hab da auch hin und wieder Probleme damit....
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 241574
DonComi
Das kenne ich, allerdings sind es andere Programme, die das gerne mal machen. Z.B. Schneideprogramme für Filme.
BID = 241585
Hast du denn das Mikrofon an die richtige Buchse der Soundkarte angeschlossen ?
Normalerweise hat eine Soundkarte zwei Eingänge, von denen aber nur einer für Mikrofone geeignet ist.
BID = 241612
Was hast Du denn für ein Mikro? Braucht es eine externe Spannungsversorgung? Wird die ggf. von der Karte geliefert?
Hast Du den Mikro-Regler in der Steuerungssoftware der Soundkarte aufgezogen und den Mikro-Eingang dort eingeschaltet...?
BID = 241654
Her Masters Voice
Moin Moin.
Wenn er das Mikrosignal aufzeichnen kann wird wohl mitm Mikro selbst sowie mit den Einstellungen im Mixer soweit alles OK sein.
Ich hatte so einen Effekt mal bei nem uralten Laptop. Da war tatsächlich einen Anti-Rückkopplungs-Schaltung drin, damit das eingebaute Mikro nicht über die eingebauten Lautsprecher pfeifen kann. Erst wenn man sowohl Mikro als auch Lautsprecher extern angeschlossen hat konnte man darüber sprechen. Die Aufzeichnung funktionierte jedoch egal in welcher Konfiguration.
BID = 241669
Interessant, was Du alles aus der ME doch etwas kargen und unklaren Beschreibung des Fragestellers herauslesen kannst...
Wie wäre es, wenn semir einfach das Problem und die Umstände genauer beschreiben würde?
BID = 241685
semir
also, mein problem ist folgender maßen: ich habe ien headsetvon easyline EL-50 faltbar für spracherkennung,viedeo und telefonkonferenzen geeignet (laut verpackung)
es ist an meiner realtek als 4000 soundkarte unter win xp pro angeschlossen und läuft wiegesgat bei einer aunahme einwandfrei...
nur leider konnte ich früher live reden udn jetzt nit mehr!!!
BID = 241706
Dann solltest du den entsprechenden Regler im Mischer auch hochziehen und das Häkchen bei "Ton aus" wegmachen. Sollte der Regler nicht vorhanden sein kannst du ihn im Mischer unter Optionen/Eigenschaften/Wiedergabe aktivieren.
Und bei der Gelegenheit kannst du gleich deine Tastatur reparieren, die schreibt nur klein, verdreht Buchstaben und die Satzzeichen gehen auch nicht.
BID = 241778
semir
Thx Mr. ED!
Meine Tastatur funktioniert wieder so einigermaßen, denke ich mal so.
Leider funktioniert es immer noch nicht!!!
Semir
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220541   Heute : 11310    Gestern : 12817    Online : 502        7.11.2026    19:34
