Philips TV 21PT4305
Serverzeit: 04 11 2026  10:39:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 21PT4305
BID = 16951
adam7
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 21PT4305
Chassis : SL7.2E AA
Hallo an Alle,
ich habe einen Fernseher geschenkt bekommen, Philips 21PT4305 mit der Chassis SL7.2E AA. Die obere Hälfte des Bildes war verzogen, aber ich konnte den Fehler finden und beheben. Ich wollte dann zum Schluß einen Wiederstand messen und dabei habe ich aus Versehen zwei Teile gleichzeitig berührt und es kam zu einem Kurzschluss. Jetzt ist alles weg, nichts leuchtet.
ich habe die Dioden im Netzteile und beim ZTR kontrolliert. Sie sind in Ordnung. Die Sicherung ist auch in Ordnung.
Was kann da sonst kaputt gegangen sein?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
adam7
BID = 17327
Welle
Tja so einiges...
Wo hast Du den Kurzen verursacht...im NT oder Zeilenentstufe...?
Läuft das NT an bzw hat das Gerät Stby?
Genauere Fehlerbeschreibung wäre nicht schlecht
BID = 17364
adam7
Der Kurzschluss war im NT. Das Gerät hat kein Stby. Den Strom kann ich bis auf den Widerstand 100R 5% 5W folgen, der Ladekondensator C2508 (100u 385V)hat auch keinen Strom sowie der Transistor auch.
BID = 17485
Billy Klein
Hallo adam7,
wenn du am Ladekondensator schon keine 385V mehr hast,
dann ist mit großer warscheinlichkeit der Wandler Transistor gestorben. Das geht so schnell, daß die Sicherung heil bleibt und nur der vor widerstand aufbrennt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176385   Heute : 25372    Gestern : 65408    Online : 503        4.11.2026    10:39
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
