Sampo MON KM-800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 238701
BigDragan Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lohne
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sampo
Gerätetyp : KM-800
Hilfe!!! Ich brauche einen Rat vom Fach.
Wenn ich mein Monitor einschalte, dann klickert nur ein Relais, und das Bild bleibt dunkel.
Das ist 12V Relais, da liegen aber 2-5V an. Ich habe dann das Netztrafo durchgemessen, ich konnte aber an der sekundärseite keine bestimmte Spannung messen. Auf der Primärseite liegen 320V an. Dann habe ich den Gleichrichter durchgecheckt, und da liegen 320V= und 230V~ an. Dann habe ich die 4 Enden von den Gleichrichterdioden rausgelötet und dann noch mall gemessen, und es lagen dann nur noch 207V= an. Ich bin kein Fachmann, aber glaube dass an der Primärseite des Trafos auch 207V= anliegen müssen.
Hat vielleicht jemand eine Vorstellung wo ich weiter suchen kann.
Schaltbild für ein baugleiches Monitor wird als Upload File hochgeladen
BID = 238710
stephan84 Stammposter
Ich vermute mal, du suchst an der falschen Stelle.
Die 320V passen schon, das ist der Scheitelwert der Netzspannung.
Prüf lieber mal den HOT.
Spannung auf der Sekundärseite musst du hinter den Gleichrichterdioden messen, sonst misst du Mist.
BID = 238717
Warum sollten an der Primärseite 207V anliegen?
Das ist ein Schaltnetzteil, ein Netztrafo im herkömmlichen Sinne ist da also nicht vorhanden. Mit einem Multimeter kannst du am Wandlertrafo nur Lottozahlen messen.
Das an dem Relais keine 12V anliegen wird richtig sein, das ist nur für ein paar Sekunden nach dem Einschalten aktiv und hat mit deinem Fehler nichts zu tun.
Wenn du ein periodisches Ticken hast dann hast du irgendow sekundär einen Schluss.
BID = 239136
Danke für die Antworten,
das ist, glaube ich, eine Nummer zu groß für mich.
Was ist den HOT
Welche Gleichrichterdioden sind denn das auf der Sekundärseite von "T901".
BID = 239606
Spok Schriftsteller
Q705, Q710, Q802, Q805 überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489925 Heute : 6482 Gestern : 16862 Online : 289 24.11.2026 8:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.021096944809
