LM317T Ausgangsstrom erhöhen
Serverzeit: 18 11 2026  09:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 238371
Mortimer
Hi Jungs
habe hier nen LM317T und nen 2N3055 mit riesen Kühlkörper
ich dachte mir da könnte man doch was fürs auto basteln.
dass das ne schöne heizung werden kann ist mir bewusst, dennoch möchte ich es probieren.
also ich möchte den ausgangsstrom dem LM317T erhöhen.
kann ich einfach wie hier beschreiben Link (an einem 78XX) nen Leistungsstransitor an nen LM317t Hängen?
danke schonmal
Grüsse
BID = 238374
Deff
Ja, aber sicher kannst Du das. Wird in nahezu jedem leistungsstärkerem Stromversorgungsgerät so oder ähnlich gemacht.
Manche schalte aber auch einfach 3 von den U-Reglern parallel.
BID = 238391
Mortimer
danke für die schnelle antwort.
also so müsste ich das aufbauen (hier meine collage ^^) ???
BID = 238408
Carsten_eutin
hi,
wie soll das funktionieren?
gruß, carsten
BID = 238410
Mortimer
wie?
war zu faul nen schaltplan zu machen und habe da was aus den 2en zusammengebastelt.
funzt das so nicht?
BID = 238453
HDT
Nur weil die Teile vorhanden sind?
Kauf dir bei Reichelt für 1,20 Euro den pinkompatiblen LM350. 3 A (4,5 A)
HDT
BID = 238462
Deff
Da muß ich Mortimer in Schutz nehmen. Dadurch das ich nicht richtig gelesen habe, ist dieser Schmuddel entstanden.
Ich bin davon ausgegegangen, er will die +12V im Auto mit etwas mehr Power stabilisieren. Hatte aber als Lösung die Schaltung mit dem 7812 plus Leistungstransistor im Auge.
Regelbar stand bei mir gar nicht auf der Rechnung!
Sorry, Mortimer!
BID = 238463
Onra
was willst Du denn im Auto mit welcher Spannung und welchem Strom anfangen?
Wenn man weiss, was man an Spannung und Strom braucht, kann man eine passende Schaltung entwerfen.
Bei Deiner Schaltung zum Beispiel sollte es nichts sein, das mehr als 8V braucht.
O.
BID = 238493
Mortimer
dachte an verschiedene geräte, bis hin zur ner Playstation 2 ,die braucht 8,5V / 5,5A
aber in erster linie an eben diese PS2
variabel wäre natürlich viel schöner ^^
nen 78XX mit 8,5 gibts ja net, oder ?
umgerechnet wären das dann max 20 Watt Hitzeentwicklung, damit kann ich leben (habe ja den 2n3055 und nen dicken kühlkörper)
edit: ginge auch en LM7809 mit oben genannter schaltung und zum schluss noch ne diode?
dann müsste ma doch bei 8,4 Volt ankommen.
die diode müsste dann ca 3,3 Watt aushalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mortimer am 28 Aug 2005 12:22 ]
BID = 238508
Deff
Was ist denn, Mortimer, wenn Du einen 7805 nimmst und eine Z-Diode von 3,6V so verschaltest, wie es die eine Schaltung Deines Links vermittelt. Natürlich inkl. dem 2N3055!
Müßte doch die bessere Lösung sein, oder?
BID = 238519
Onra
Ein kleines Problem tut sich noch auf: Für die Schaltung mit dem Transistor brauchst Du einen PNP, der 2N3055 ist aber leider ein NPN.
Datenblatt des LM317 unter
Link
Dort sind einige Möglichkeiten bis hin zum Schaltregler aufgezeigt.
O.
BID = 238526
Deff
Stimmt, Onra! Da empfehlen wir doch glatt den 2N2955 o. den 2N6609 und alles ist wieder im Lot.
Du liest eben doch etwas aufmerksamer als ich es manchmal tue.
BID = 238535
Mortimer
ok, vielen dank an euch alle
werde mich die tage drannsetzen
heute isses wetter viel zu schön
danke euch !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335760   Heute : 5328    Gestern : 12669    Online : 566        18.11.2026    9:49
