VE 301 W Volksempfänger ohne Funktion
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 23 11 2026  03:41:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
BID = 239359
Zitat : yagosaga hat am 30 Aug 2005 08:04 geschrieben :
... In der Regel ist der Elko-Block gequollen. Die Elkos würde ich austauschen.
Nix Elko ! Das sind Papierkondensatoren, und natürlich werden die feucht und deshalb defekt sein.
Da, wie ich schon schrieb, die Spannung bei diesem Gerät (bei anderen könnens auch 700V werden) bis auf 500V hochlaufen kann, wären heute geeignete Elkos auch schlecht zu bekommen. Zu große Kapazitätswerte gefährden die Gleichrichterröhre.
Ansonsten ist die Beschreibung ok: 630V MKT verwenden, und wenns stilecht sein soll, diesen in das alte Gehäuse einbauen.
Der Hinweis von stego, den Netztrafo auf einwandfreie Isolation zu überprüfen, ist wichtig !
Diese Geräte brauchen unbedingt eine Drahtantenne und wenn der Netztrafo dann nicht 100% i.O. ist, wirds schnell lebensgefährlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469265   Heute : 2643    Gestern : 22017    Online : 609        23.11.2026    3:41
