Voltmeter selbst bauen
Serverzeit: 27 11 2026  05:34:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: voltmeter (1076)
BID = 237614
Markus09
Ich möcht mir ein Voltmeter, welches Spannungen im Bereich von 0-99V misst und das Ergebnis auf 7-Segmentanzeigen anzeigt, selbst bauen und bin auf folgendes gekommen:
ICL 7107
Mein Problem bei diesem Bauteil ist, dass ich aus der Beschreibung nicht ganz schlau werde.
Es ist zwar ganz eindeutig, wo die 7-Segmentanzeigen angeschlossen werden müssen, aber die restlichen Eingänge bzw. Ausgänge sind (für mich) nicht recht beschreiben.
Es wäre toll wenn mir jemand sagen könnte, wie ich diese "restlichen" Pins anschließen muss, um an mein Ziel zu kommen.
Ich habe eine Spannungsquelle von ca. 12V=
BID = 237625
Hast du denn kein Datenblatt ?
Es ist auch hier im Forum schon mehrfach hochgeladen worden, sogar in deutsch.
Mußt halt mal die Suchfunktion bemühen.
BID = 237648
Markus09
OK, hab das Dokument endlich auf Deutsch gefunden.
Das hilft schon ein wenig weiter...
Ich bin nun auf ein Bild gekommen (Anhang), das mir weiterhelfen sollte.
Habe dazu aber noch eine Frage:
Wenn ich 0-99V messen will, welche Spannungen muss ich bei V+ und V- anlegen?
Edit:
Oder kann ich auch diese Schaltung verwenden (mit ICL7107):
Link
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus09 am 25 Aug 2005 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus09 am 25 Aug 2005 22:40 ]
BID = 237652
Der Chip ist für den Betrieb mit einer 9V-Batterie konzipiert, die keine Verbindung mit der zu messenden Spannung haben darf.
Wenn das nicht erfüllt ist, wirds ein wenig trickreich.
Über die Dimensionierung der verwendeten Bauteile wir der Chip gewöhnlich so eingestellt, daß er positiven oder negativem Vollauschlag entweder bei 199,9mV oder bei 1999mV hat.
Du müßtest also deine 100V über einen 99:1 Spannungsteiler auf 1V reduzieren, und die für 2V Meßbereich angegebene Dimensionierung verwenden.
Natürlich sind auch andere Teilerverhältnisse möglich, aber dann muß man eben die meßbereichsbestimmenden Komponenten neu berechnen.
7106 und 7107 unterscheiden sich praktisch nur durch das anzusteurende Display. Einer treibt LEDs, der andere ein LCD.
LEDs verbrauchen sehr viel mehr Strom, und die Stabilität des betreffenenden Chips ist ein Hauch schlechter, weil er sich durch den höheren Strom etwas erwärmt.
BID = 237744
Markus09
OK,
nur damit ist das richtig hab:
Den Spannungsteiler setzt ich bei "IN HI" und "IN LO" an, sodass bei theoretisch maximaler Spannung von 100V 1V zwischen den beiden liegt.
Die Referenzspannung zwischen "REF HI" und "REF LO" stell ich so ein, dass genau 1V anliegt, weil die Spannung vom Gerät (durch den Spannungsteiler) ja nur von -1V bis +1V gemessen wird. Das ist dann ein Meßbereich von 2V.
Stimmt das so?
BID = 237745
Markus09
-doppeltes Mehl entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 26 Aug 2005 17:05 ]
BID = 237905
Prinzipell richtig.
Gewöhnlich baut man, meist für die Referenzspannung, noch eine Abgleichmöglichleit (+/- ein paar Prozent) ein, um Exemplarstreuungen der Spannungsteilerwiderstände und der Referenzspannung ausgleichen zu können.
P.S.:
Ich bin nicht sicher, ob wir uns verstanden haben. Bisher ging ich davon aus, daß dein Eingangssignal 0..+100V betragen kann.
Das macht an der Eingangsklemme dann 0..+1V.
2V Referenz ist aber ok, die Anzeige ist dann 0..1000 .
BID = 237965
Markus09
Noch mal zu "+" oder "-"
Ich habe mir gedacht, dass der Chip automatisch zwischen + und - unterscheidet.
Müsste ich, wenn ich nun + und - haben möchte, die Referenzspannung einfach verdoppeln (0...2V)? Oder wird es hier schon etwas komplizierter?
Als andere Möglichkeit sehe ich noch einen Gleichrichter. Bei dem hab ich aber wieder einen zu großen Spannungsabfall en den Dioden.
Hier hab ich auch noch was gelesen, das mich jetzt verwirrt:
Link
Bezüglich der Spannungen. Muss ich jetzt also 5V und -5V erzeugen?
Aber schon mal Danke für deine Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markus09 am 26 Aug 2005 20:17 ]
BID = 237983
Das tut er auch.
Nein, mit 1V Referenz kannst du Eingangsspannungen durchgehend von -2V bis +2V verarbeiten. Anzeige dann eben -1999 bis 1999 .
Wenn du es mit Gleichspannung zu tun hast: Vergiß es ganz schnell. Du verdirbst damit die sehr gute Linearität.
Wenn du eine 9V Batterie, die nur den Chip versorgt, verwenden kannst, dann tu das.
Alles andere will gut überlegt sein.
BID = 240193
Chris11
Und so ein Modul ist fertig so billig, das ein Selbstbau nicht lohnt. Link
Mit freundlichem Gruß
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chris11 am  1 Sep 2005 21:20 ]
BID = 244879
grisu400
Zur Homepage von grisu400
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Aug 2005 20:53 ]
Warum?
Wie sieht es denn z.B. mit einer Spannungsversorgung am Motorrad aus?
Habe da aus dem Bordnetz 12V 9V= erzeugt. Die gesamte Karosserie ist ja Masse. UND NUN ?
Wo kann es denn da zu problemen führen?
BID = 244892
BlackLight
Die Betriebsspannung und Messspannung müssen potentialgetrennt sein, damit der IC richtig messen kann.
D.h. es müssen zwei Spannungsquellen sein, die untereinander keine Verbindung haben. Also Batterie oder einen potentialgetrennten DC-DC-Wandler nutzen.
Wenn die Betriebsspannung und Messspannung die gleiche ist bzw die gleiche Masse o.ä. hat, kommat nur Mist raus. -> Suche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568592   Heute : 5713    Gestern : 30885    Online : 285        27.11.2026    5:34
