Konstantstrom 1mA erzeugen
Serverzeit: 05 11 2026  17:34:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 239809
mrniceguyhu
@canabaer
Jup, genau das was ich gesucht hab. Ich hatte mit dummerweise nur das Datenblatt von ST angesehen.
THX & CU
BID = 240181
mrniceguyhu
Servus muss schon wieder was fragen. Hab die schaltung mit dem lm334 aufgebaut, wie es im datenblatt vorgesehen ist. Jetzt ist mir aber aufgefallen das sich der Strom (I set) ändert wenn ich z.B. Eis auf den LM334 tue. Also ist der eingestellte Strom doch stark von der Temperatur abhängig, oder? Oder hab ich die schaltung falsch aufgebaut? Hab die mit dem einen Widerstand genommen (Basic Current Source). Muss ich etwa die mit den 2 Widerständen nehmen (Zero Temperature Coefficient Current
Source)? Klingt eigentlich logischer denn da ist ubersetzt die rede von "kein Temperatur Koeffizient). Vieleicht sollte ich doch besser den BF245B verwenden.
Stellt sich ja als richtig knifflig raus ohne gute Englischkenntnisse.
BID = 240185
Beim Kühlen mit Eis hat vielleicht Schmelzwasser den Widerstandswert verändert und damit den eingestellten Strom. Was passiert denn bei Wärme? Z.B. mit einem Fön.
Zum Kühlen solcher Schaltungen nimmt man normalreweise Kältespray. Das kühlt auf bis zu -52°C und es ensteht nicht so leicht eine leitfähige Matsche.
BID = 240289
Zitat : mrniceguyhu hat am  1 Sep 2005 20:42 geschrieben :
...ist mir aber aufgefallen das sich der Strom (I set) ändert wenn ich z.B. Eis auf den LM334 tue...
Zahlen bitte!
Welcher Widerstand?
Welche Änderung von I? Anfangswert bei Raumtemperatur - bei Kälte - bei Wärme? Geschätzte (besser gemessene) Temperatur?
Passt das zur Formel?
BID = 240328
mrniceguyhu
Also, 68 Ohm WIderstand als Rset. Gemessen hab ich den Spannungsabfall an einem weiteren Widerstand (135 Ohm Poti). Bei Raumtemp. ca 138 mV. Eis drangehlten (natürlich in Plastik gepackt) -> ca. 130 mV. Die Schwankunk des Stromes ist auf jeden fall zu gross (sollte ja Konstantstrom sein, auch bei Änderung der Temp.
Ich hoffe mal das ich mit der Schaltung mit der Diode mehr Glück hab (Zero Temperature Coefficient Current Source). Aber das seint auch nicht zu funzen.
Muss mir wohl doch was anderes ausdenken.
THX & CU
BID = 240352
Das entspräche einer Temperaturänderung von ca. -18°C. Ist also realistisch und der LM334 scheint tatsächlich so schlecht zu sein. Mit dem BF245B hatte ich bessere Ergebnisse.
Mach den gleichen Versuch (Eisbeutel) nochmal mit der ersten Schaltung.
BID = 240353
canabaer
THX & CU
Wenn du es ausrechnest:
Zimmertemperatur, 27°C = 300K --> R = 68,1 Ohm
Kellertemperatur, 20°C = 293K --> R = 66,5 Ohm
Kühlschrank, 10°C = 283K --> R = 64,2 Ohm
Diese Widerstände müsstest du bei der jeweiligen Zimmertemp. einsetzen.
Halbleiter sind nunmal temp. empfindlich.
Zur desensibilisierung, müsstest du weitere halbleiter einsetzen,
damit sich deren wirkung aufhebt.
frag mich aber jetzt bitte nicht wie.
ich weiß es nicht.
aber eine idee hätte ich.
beim elektronik kompendium basteln sie so lange an einer konstantstromquelle rum bis sie halbwegs temp. unempfindlich wird.
schau dir doch das mal an.
Nur intersessehalber:
Warum brauchst du über eine so weite Temp. einen so genauen Konstantsrom?
Grüße
BID = 240358
Zitat : canabaer hat am  2 Sep 2005 12:15 geschrieben :
...Kühlschrank, 10°C = 283K --> R = 64,2 Ohm...
Wenn es Wassereis war, wird es wohl kaum 10°C gehabt haben.
BID = 240361
mrniceguyhu
Soll ein Projekt für die Schule sein und um Fragen wie "Warum verwendest du ein so stark Temp. abhängiges Bauteil?" aus dem Weg zu gehen versuch ich das im Vorfeld zu vermeiden
Hab die gleichen versuch nochmal mit einem FET BF245B gemacht und da war die Spannungsschwankung nur ca. 0.8 mV.
Da muss ich mir nur noch ne Formel berechnen des Widerstands suchen, um mein Lehrer zufrieden zu stellen (hoffe ich).
Aber da will ich dir ma ne Pause gönnen.
Danke nochma für die schnellen Antworten!!!!
BID = 240365
Für die Formel schau mal da:
Link
Dabei ist zu beachten, dass sowohl Vp (im Datenblatt VGSoff genannt), als auch Idss Exemplarstreuungen unterliegen und deshalb im Einzelfall der Strom gemessen und abgeglichen werden muss.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194193901   Heute : 4612    Gestern : 38517    Online : 197        5.11.2026    17:34
