Braun Ras 7570
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun 7570
BID = 237317
HeikeSol
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 7570
guten Tag,
mein Rasierer lädt das Akku nicht mehr auf.
Ich habe im Forum gelesen das mann einen Reset durchführen kann, vielleicht hilft es ja bevor ich ihn zur Reperatur gebe. Weiß jemand was ich machen muss um zu resetten.
Danke
BID = 237515
Hallo HeikeSolm
erstmal Willkommen im Forum!
Zur Durchführung des Restets muß das Gerät geöffnet werden. Die Anleitung zum Reset kann ich Dir zusenden.
Wenn Du ihn soweit hättest, könntest Du aber ggf. auch die Leiterplatte selbst auswechseln! Da muß nichts abgeglichen werden oder so. Hilfe und Teile gibt es hier.
Aber erst wollen wir den Fehler weiter einkreisen:
Leuchtet denn irgendeine LED? Läuft das Gerät noch am Netz?
Hast Du eines Reinigungsstation dazu? Wenn ja, prüfe damit das Netzteil! Oft ist nur die Spiralleitung (kann einzeln ersetzt werden) oder das Steckernetzteil defekt.
BID = 237599
HeikeSol
hallo,
erstmal vielen dank für die schnelle Antwort.
Also ich besitze zu dem Rasierer noch die Reinigungsstation.
An ihr kann ich auswählen ob Rasierer laden oder reinigen oder beides. Außerdem zeigt sie an wann die Kartusche gewechselt werden muss.
Reinigung geht problemlos, rasierer geht auch an obwohl er vollkommen leer ist, aber aufladen geht nicht.
Im rasierer display steht empty.
Das Netzteil habe ich noch nicht geprüft, welches in die Reinigungs und aufladestation geht.
danke
BID = 237611
Wenn die Reinigungsstation funktioniert, ist das Netzteil in Ordnung.
Da der Rasierer noch am Netz läuft, sind entweder seine Akkuzellen hinüber oder die Leiterplatte. Ein Reset wird da auch nicht helfen. Versuchen kannst Du es aber natürlich (kost ja nix...).
Also neue Leiterplatte, BRAUN ET-Nr. 5491-667 (kostet € 37,20, ggf. zzgl. Einbau). Eventuell könnte es auch reichen, nur die Akkuzellen zu ersetzen. Das wird aber nicht offiziell angeboten.
Zum grundsätzlichen Vorgehen:
Kommt für Dich eine Selbstreparatur in Frage (benötigt wird nur ein TORX-Schraubendreher der Größe T8 bzw. ebensolches Bit) oder möchtest Du eine Kundendienststelle in Anspruch nehmen?
Nachtrag:
Beim nochmasligen Durchlesen werde ich unsicher, wie Deine Aussage ("Gerät läuft, aber lädt nicht") zu interpretieren ist:
Bezieht sich das auf den Betrieb direkt am Netz oder läuft er doch noch schnurlos?
Ein Nicht-Laden in der Reinigungsstation kann auch an der Station liegen! Was passiert, wenn Du den Rasierer direkt mit der Netzleitung verbindest?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 25 Aug 2005 21:43 ]
BID = 237634
HeikeSol
Der Rasierer hat keinen Anschluss um ihn direkt ans netzt anzuschliessen. Er ist komplett leer und macht keinen mucks mehr. wenn er in der reinigungsstation ist und ich auf reinigen stelle springt der rasierer zwecks reinigung an. gehe davon aus das er dann über die station versorgt wird.
ich denke ich werde den kundendienst in anspruch nehmen, hab schon einiges repariert aber von einem rasierer hab ich null ahnung, noch nie so ein teil aufgemacht.
BID = 237639
Oh weh:
RTFM!
Wenn Dir die BDA nicht mehr vorliegt, kann ich sie Dir als pdf schicken...
Selbstverständlich hat der Rasierer diesen Anschluß!
Ziehe die Gerätekupplung der Netzleitung aus der Reinigungsstation heraus und stecke sie direkt unten in den Rasierer.
Wenn der Rasierer in der Station losliefe, wäre etwas oberfaul! Das einzige, was dann laufen darf, ist erst die Pumpe und dann der Lüfter in der Station.
BID = 237646
HeikeSol
Die anleitung habe ich nicht mehr, wäre nett wenn du sie mir schickst.
Das man das kabel auch direkt an rasierer machen kann hab ich nicht gewusst, wie gesagt habe sehr wenig erfahrung mir rasieren sorry.
Hab den rasierer angeschlossen und er hat sofort angefangen das akku zu laden.
Ist doch schon mal was. damit könnte ich leben. Zum reinigen brauch ich dann nur das kabel in die reinigungsstation zu stecken.
danke für den Tip und die hilfe, obwohl repariert ist die sache damit auch noch nicht.
BID = 237677
Na, ein erster Erfolg!
Könnte also ein Fehler in der Station sein.
Oder vielleicht ist es ja überhaupt nur ne Fehlbedienung?
Denn man muß an der Station vor dem Einsetzen des Rasierers durch ein- oder mehrmaligen Tastendruck auswählen, was sie machen soll:
Nur reinigen oder nur laden oder beides.
Das wird dann durch die beiden entsprechenden LED angezeigt!
Am besten schick ich Dir auch noch die gesonderte Anleitung zur Reinigungsstation...
Dazu brauch ich aber Deine eMail-Adresse. Bitte gib mir diese per pm durch.
BID = 274578
Boothman
Hallo Leute!
Ich muss meinen 5491 auch unbedingt resetten. Die Anzeige zeigt den Ladezustand der Batterie nicht mehr an.
Die Anleitung zum zerlegen und zusammenbau habe ich gefunden. Aber leider nichts zum Thema Reset.
Kann jemand von euch so freundlich sein und mir sagen, wie das Reset durchgeführt wird.
Danke,
Boothman
BID = 274917
Läßt sich machen.
Schick mir dazu bitte Deine eMail-Adresse per pm.
BID = 281366
Boothman
Hallo Leute,
Hallo SAM2,
leider habe ich immer noch keine Anleitung zum Resetten meines Rasierers bekommen...
Kann mir sie bitte jemand von euch zuschicken? Ich würde das Display gerne wieder benutzen können...
Boothman
BID = 300321
hondosara
ich könnte auch die Anleitung zum resetten brauchen. Das gerät zeigt immer, das die Batterien leer sind. Ich habe nachgemessen die Batterien liefern 2,6V. Am Pin13 bzw. Pin2 messe ich 2,9V. Wollte noch wissen, ob die Batterien einzelne Zellen sind. Ich habe die Batterien abgelötet an die Anschlüsse 3V angelegt Display zeigt weiterhin EMPTY. Ich würde das resetten ausprobieren bevor ich die Platine bestelle.
BID = 302462
Hallo Boothman,
hallo hondosare,
hat leider etwas länger gedauert als üblich, aber nun sind die Rückstände aufgearbeitet und Euer Fall ist dran.
Ihr habe beide Post!
Falls dann noch Fragen sein sollten, gerne.
BID = 402967
_Highlander_
Hi !
Habe auch "Probleme" mit meinem Braun 7570.
Er lädt "nur" noch bis zur Anzeige 50 oder 45 Minuten.
Ein rasieren über Akku ist ohne Probleme dann für ca. 2 Rasuren möglich.
Vielleicht könntest Du mir auch die Anleitung zum Öffnen bzw. zum Reseten zusenden. Danke !!!
Highlander
BID = 461897
deepblueyes1
Hi !
Hab da auch ein ähnliches Problem mit dem 7570.
Habe neue Akkus eingebaut und jetzt zeigt er mir nie den richtigen Akkufüllstand an. D.h. er lädt die Akkus 4 STD auf und zeigt dann "Empty" an. Könnte da ein reset helfen ?
Wie mache ich den Reset ?
Manchmal zeigt er mir auch den Fehlercode 53 00 an. Was bedeutet das ?
Vielleicht kann mir ja mal jemand die "Braun-Interne-Betriebsanleitung" zu Reparaturzwecken emailen.
thxs
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339748   Heute : 9320    Gestern : 12669    Online : 471        18.11.2026    15:46
12 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
