Pace Analog-RX MSS-1000
Serverzeit: 16 11 2026  16:48:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Pace MSS-1000
BID = 236869
elimar
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Pace
Gerätetyp : MSS-1000
hab hier noch einen Pace mit einem ganz verrückten Fehler. Da mein Originaler nach dem Urlaub def. war, habe ich kurzfristig einen bei Ebay ersteigert, aber der gaht leider auch nicht richtig.
1.Fehler:
das Frontdisplay des Gerätes ist verschwommen. Man kann die Anzeige Standby kaum lesen. Irgendwie ist das Display zu hell. es werden auch andere Leuchtpunkte angesteuert. Die Lesbarkeit ist auch bei eingeschaltetem Gerät nicht besser.
2. Fehler
die OSD-Anzeigen vom Menue sind nicht richtig angeordnet. Die Info-Zeile, die eigentlich ganz unten stehen sollte ist jetzt Mittig. Und das Menue, sollte eigentlich mittig stehen ist unterhalb des unteren Bildschirmrandes. Außerdem läuft die Anzeige von rechts nach links durchs Bild.
Ich hoffe hierzu kann mir jemand weiter helfen. Danke.
Mfg
Mario
BID = 236873
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
als allererstes macht man bei den kisten eine elkokur im netzteil das hilft sehr oft
eventuell auch noch andere elkoßs platt
am besten mit ESR tester die Elkoßs checken oder das Elko Grab ausheben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314206   Heute : 8984    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    16:48
