Privileg SpüMa 7080
Serverzeit: 29 11 2026  21:48:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 7080
BID = 236491
Anja30
Hersteller : Privileg 7080
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler Privileg 7080. Bis gestern funktionierte er einwandfrei. Doch mitten im Programm meldete er den Fehler A 5. Ich hab mir sagen lassen, das das heißt es ist zu wenig Wasser drin. Und das es da einen Schlammkopf (?) unten den man reinigen kann. Was kann ich denn jetzt tun damit das gute Stück wieder läuft?
Herzliche Grüße Anja
BID = 236597
Ewald4040
Hallo Anja.
Willkommen hier im Forum.
Der Fehlercode A5 bezieht sich auf den Wasserzulauf. Das kann mehrere Gründe haben. Du solltest zuerst den Eimertest machen. Wasserhahn prüfen, ob genügend Druck da ist. Dann die Siebe im Zulaufschlauch kontrollieren, könnten verschmutzt sein.
Das Gerät meldet zu wenig Wasser, und zeitlich überzogener Wassereinlauf.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194619618   Heute : 17137    Gestern : 16750    Online : 183        29.11.2026    21:48
