Bauknecht SpüMa GSF-Star
Serverzeit: 29 11 2026  20:32:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF-Star
BID = 235754
tommel1965
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF-Star
ich habe folgendes Problem: Unser Geschirr stinkt nach Beendigung. Es könnte damit zu tun haben, daß wenn ich den Klarspüler hinzugebe nur wenig ins Gerät fließt, und der Flüssigkeitspegel sichtbar stehen bleibt. Beides stört mich natürlich.
Ich würde mich freuen wenn jemand einen Tip hätte.
BID = 235759
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo Trommel,
willkommen im Forum.
Ist ein wenig konfus,Deine Fragestellung.
Bitte gib erst einmal die 12-NC-Nr. vom Gerät an, und, nach was Stinkt denn Dein Geschirr nach der Reinigung?
Der Klarspüler wird von der Kombidosierung zugegeben.Das sind ein-oder zwei Tropfen.Warum soll der Pegel Steigen?
Fröhlich
BID = 235764
tommel1965
Also, ich meine damit daß in der Einfüllmulde für den Klarspüler (im Vergleich zu vorher) seit einer Weile nur wenig Klarspüler ins Gerät läuft, danach sickert nichts weiter.
BID = 235765
tommel1965
Den Geruch möchte ich als muffig beschreiben. Siebe habe ich gereinigt.
BID = 235776
Fröhlich
Hallo Tommel,
kann leider mit Deiner Beschreibung weiterhin nichts anfangen.
Meinst Du vieleicht den Reiniger in der "Mulde"?
Reiniger und Klarspüler sind zwei verschiedene Schuhe.
Fröhlich
BID = 235785
tommel1965
O.K. In der Tür sind 2 Fächer: eins für den Reinigertab, und eins für den Klarspüler. Wenn ich den Klarspüler in das Klarspülerfach eingieße passt nur ein Schluck rein. Es war bis vor Kurzem so, daß wesentlich mehr rein ging. Zum Geruch möchte ich mich verbessern: es stinkt nach nasser Hund.
BID = 235793
Fröhlich
Hallo Tommel,
Jetzt reicht`s.
Du machst wahrscheinlich eine Fehlbedienung nach der anderen.
Wenn Du wirklich keine Ahnung der Materie hast,machen wir am besten mal folgendes;
Morgen (montag) bei DM,oder Schlecker,oder irgend einer anderen Drogerie eine Packung Maschinenreiniger erwerben.
Hierbei gleichzeitig eine Packung Reiniger für Spülmaschinen mitnehmen (gegen Bezahlung ,natürlich).
Spüler auf höchstes Spülprogramm stellen und starten.Nach dem Vorspülen,ist beendet wenn Gerät nach dem Start und Spülgeräuschen,das erste mal abpumpt,Maschinenreiniger in das Gerät einfach rein kippen.
Programm bis zum Ende durchlaufen lassen.
Gerät anschließend mit normal verschmutzten Geschirr beschicken,in die "Mulde" Reiniger füllen und schließen.
Dann starten ,normales Programm,und Programm durchlaufen lassen.
Wenn Du den nassen Hund derweil auf die Leine hängst,sollte das Geschirr wieder normal sauber sein.
Also,in aller Ruhe,wir leben noch ein weilchen ,das einmal durchtesten.
Fröhlich
BID = 235800
tommel1965
Hallo Fröhlich,
danke daß du dich so bemühst mir bei meinem Problem zu helfen. Zum Teil hast du das vieleicht schon getan, denn ich wusste nicht daß es ei Mittel gibt um die Maschine selbst zu reinegen. An den Tabs kann es nicht liegen, denn ich habe schon verschiedene ausprobiert, auch 3 in 1 Tabs.
Ich weiß schon wie man einen Geschirrspüler bedient, ich weiß halt nur nicht warum jetzt viel weniger flüssiger Klarspüler hinein geht als sonst.
Sorry wenn dich meine Fragerei nervt.
Danke nochmal.
M.f.G.
Tommel.
BID = 235806
Fröhlich
Ganz falsch,
Deine Fragen nerven nicht,aber ich habe noch nicht den Grund Deines Problems erkannt.Desshalb wollte ich noch einmal von vorn anfangen.
Daß Du ein Problem Mit dem Geruch hast,will ich gern glauben.Desshalb versuche ich erst einmal,das Gerät "geruchlos",mittels Maschinenreiniger,zu machen.
Dann noch einmal jeden Handgriff einzeln erläutern.Wir haben alle Zeit der Welt.
Fröhlich
BID = 235880
Ewald4040
Unter der Tür, hinter der Dichtung den Bottich mit einem Schwamm reinigen, sowie auch die untere Türdichtung. Zum Klarspülerproblem, im Behälter der Dosierkombination befindet sich ein Entlüftungsloch, das kann zusitzen. Auch beim Einfüllen, Deckel schliessen, und die Tür einmal zu und wieder auf machen. Dann kann der Klarspülerbehälter entlüften. Und solange klargespült wird und die Gläser glänzen, wird auch Klarspüler verbraucht.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618537   Heute : 16055    Gestern : 16750    Online : 534        29.11.2026    20:32
