7Segment an Parallel Port
Serverzeit: 25 11 2026  12:26:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 235738
kai4065
Hallo beisammen!
Ich möchte gerne 4 7Segment Anzeigen am Parallel Port
einzeln ansteuern (also jedes Segment bei einer 7Segement Anzeige einzeln). Ich hab dazu folgenden Schaltplan gefunden und wollte fragen ob der dafür in Frage kommt. Ausserdem finde ich den 2IC (75492)nicht zu kaufen, welchen kann ich anstatt nehmen?
Danke für eure Antworten!
Grüße Kai4065
BID = 235742
kai4065
Ups, ganz den Shcaltplan vergessen..hier kommt er!
BID = 235860
2SJ200
eigentlich kann man statt dem IC auch 4 darlington transistoren einsetzen...
BID = 235903
Lötfix
Wenn 2 Stellen ausreichend sind:
Habe eine zweistellige 7 Segmentanzeige an meinem Linux PC zur Statusanzeige. Diese ist am LPT angeschlossen und die Daten werden mittels Copy Befehl an den LPT geschrieben.
Die Steuerleitungen sind so verschaltet, daß die Schaltung wie ein Drucker reagiert und den Datenempfang quittiert.
Meine 7 Segmentanzeige hat gemeinsame Anode.
Für Anzeigen mit gemeinsamer Kathode muß Pin6 PH des HEF4543B auf GND gelegt werden und die gemeinsame Kathode der Anzeige ebenfalls an GND.
Schaltung:
https://forum.electronicwerkstatt.de.....T.jpg
mfg lötfix
BID = 235930
Deff
Den 75492 gibt es bei Segor zum EVP von 1,50 EUR!
BID = 235989
kai4065
danke erstmal für die Antworten !Aber ich benötige
4 Stellen, da es eine Uhr werden soll, die über VB läuft.
Wie würde denn das dann mit den Transistoren aussehen und kann
ich die Anzeigen dann so ansteuern wie ich mir das vorstelle?
Gibt es Alternativen zum 2. IC ?
kai4065
BID = 236002
Deff
Was willst Du beim Preis von 1,50 EUR für Alternativen? Sollen die billiger oder teurer sein? Ich versteh Dich nicht ganz.
BID = 236006
kai4065
@deff: Es geht ganz einfach drum, dass ich nur dieses eine Teil nicht bestellen will und mich dann der Versand mehr kostet als der IC. Ich kaufe sonst fast immer bei Rechelt oder C und es wär einfach net rentabel.
Gib es jetzt Alternaiven oder nicht? Wär echt dankbar!
kai4065
BID = 236011
2SJ200
BC517 darlingtn transstoren reinschalten? steht eh oben auch schon...
BID = 236015
BlackLight
@kai4065, ist dir klar, daß du oben bei der Lösung die Uhrzeit zig mal in der Sekunde rausschieben darfst?
Und nicht nur 3-10-6-10 Ziffern sondern jedes Segment einzelnd.
Für eine Uhr wäre eine Lösung, bei der die Anzeigewerte zwischengespeichert werden und die man bei Bedarf ändert imho eleganter.
Evt. gibt es ja sowas wie einen CA3161 mit nem Latch.
Dan müsste man nur einmal in der Sekunde die Sekunden ändern,die Miuten einmal pro Miute und die Stunden, genau, einmal pro Stunde.
Hat nur den Nachteil, daß man nur Ziffern von 0 bis 9 anzeige kann, bei einer Uhr sollte das aber nicht das Problem sein.
Imho ist IC2 nur ein LED-Treiber. Ein 0815-Transistor, ein LED-Vorwiderstand und ein Basiswiderstand, dies 4 mal, sollten es auch tun.
Don't Feed The Troll.
BID = 236019
2SJ200
wenns ein IC sein muss, sieh dir mal die ULN2000 treiber reihe an...
BID = 236024
Deff
Wer beim großen C kauft, hat prinzipiell zuviel Mäuse!
Da ich Deine Beschaffungsmöglichkeiten nicht kenne, beschränkte sich mein Hinweis nur auf die Bezugsquelle. Ich mache da niemanden Vorschriften!
BID = 236026
BlackLight
Im Prinzip schon, ich z.B. komm kostenlos zu einem hin.
Um an Teile für 5 Euro innerhalb von nen paar Stunden zu kommen, auch an Samstagen, ist es mir die Zeit auch meistens wert.
BID = 236046
Deff
Ich müßte z.B. insgesamt 120 km Autobahnfahrt zurücklegen plus Fahrt in die City und zurück. Fällt also aus!
BID = 236115
kai4065
Erstmal danke für die Ideen. Die Uhrzeit jeweils zwischenspeichern ist ne gute Idee, daran hab ich nicht gedacht, obwohl es eh keine Sekunden, sondern nur Stunden und Minuten anzeigen soll.
@deff
Ich finde solche Kommentare völlig nutzlos. Ein Bekannnter von mir Arbeitet bei C und Geld hab ich wahrlich nicht viel. Nur hat C eben eine große Auswahl und wenn man nur ein paar kleine Teile braucht und ich keinen versand zahlen muss, ist es auch nicht teuer. Die 50 Cent für einen IC sollte sich ja wohl jeder leisten können.
KAi4065
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521835   Heute : 15823    Gestern : 22653    Online : 710        25.11.2026    12:26
