AEG Herd Competence 421V-W
Serverzeit: 03 11 2026  12:29:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG Competence 421V-W
BID = 235655
CKYHC
Zur Homepage von CKYHC
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 421V-W
Typenschild Zeile 1 : Typ 54 BBA 32 AO
Typenschild Zeile 2 : E-Nr: 611 153 011
Typenschild Zeile 3 : F-Nr: 052 380758
Hallo, zussamen!
Ich habe ein kleines Problem. Mein Herd hat aufgehört, die Temperatur anzupassen. Für zwei grosse Kreise funktioniert die Regulierung normal, und für zwei kleine Kreise funktioniert nicht. D.h. die kleinen Elemente reihen sich auf die volle Heizzustand einfach ein und werden nicht ausgeschaltet. Ansonsten arbeiten alle Lämpchen gut (in Ordnung) und in Backofen wird die Temperatur auch normal angepasst.
Kann jemand mir sagen - was ich beim Herd prüfen muß?
Ich habe ein paar Fotos zugeschiekt.
Danke im Voraus!
Andrey
BID = 235656
CKYHC
Foto 2/4
BID = 235657
CKYHC
Foto 3/4
BID = 235658
CKYHC
Foto 4/4
BID = 235669
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Hallo CKYHC,
willkommen im Forum.
Bei Deinem Herd dürften die Energieregler der jeweiligen Kochstellen defekt sein und sollten gewechselt werden.
Fröhlich
BID = 235777
CKYHC
Hallo Fröhlich,
Danke für die Antwort!
Gibt es Vermutung - wo sich die Regler befinden könen?
Es gibt 3 möglicher Richtungen:
1) Hinten Metalldeckel (Foto 3, 4)
2) Hinten Bedienungsdrehknopf
3) Links in die Ecke (Foto 1, bzw. recht beim Foto 2 - unsichtbar)
Grüß
Andrey
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CKYHC am 21 Aug 2005 21:27 ]
BID = 235780
CKYHC
Habe schon im Online-Shop gefunden - also Richtung Nr.2
Aber Preis...
Muß erst selbst ankucken - was da kaput sein kann.
Grüß
Andrey
BID = 235782
Fröhlich
An CKYHC,
da gibt es keine Vermutung.
Laien bezeichnen die Energieregler, hinter der Blende,auch als Schalter.
Also die zwei ,dünneren, Regler auswechseln.
Fröhlich
BID = 235829
An den Dingern ist auch nix zu reparieren, kucken hilft daher wenig...
Neue rein und gut is!
BID = 235878
Ewald4040
Wichtig ist die Bezeichnung vorn auf den Reglern, die Nummer ist entscheidend. Es gibt links sowie rechts aufwärts regelnde Energieregler.
Gruß,Ewald4040
BID = 235996
CKYHC
Danke für die Antworte!
Also wenn Regler kaup ist - muß ich 2 St. wechseln - Preis ist mehr als 200 Euro. Und dann kann ich nicht sagen ob was neues nach ein paar Monaten nicht kaputt geht.
Ich muß einfach der neue Herd suchen (änliche kann man ab 600 Euro kaufen).
Ha!
Nab komischeweise 2-er Regler gefunden:
8996613214304 ENERGIEREGLER 230V
#4607181
Preis 38,09Euro
Muß erst original-Regler kucken - was und wie...
Grüß
Andrey
BID = 236671
Fröhlich
Hallo CKYH,
wo nimmst denn Du die Preise her?
Jeder sollte nicht mehr wie 30,€ kosten.Oder siehst Du die Nullen schon doppelt ?
Fröhlich
AEG-Hotline 01805001076
BID = 240220
CKYHC
Ich habe nur auf diese Seite gefunden.
Gibt es noch wo billiger?
Grüß
Andrey
BID = 240554
Fröhlich
Ich habe Dir doch bereits die Hotlinenummer von AEG genannt.
Kosten dort aber auch stolze 40,95€++.
Lies einmal die Bezeichnung auf dem Regler ab.Die gibt es, bei gleicher Qualität, weil Original, bestimmt auch noch preiswerter.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194124767   Heute : 34792    Gestern : 70074    Online : 774        3.11.2026    12:29
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
