Bauknecht WäTro TRK 5840WS
Serverzeit: 25 11 2026  07:20:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRK 5840WS
BID = 235635
awaltens
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRK 5840WS
Typenschild Zeile 1 : Service 8560584003000
Typenschild Zeile 2 : 070146505478
unser Wäschetrockner Bauknecht TRK5840 heizt nicht mehr. Die Wäsche bleibt kalt. ich habe also die Rückwand abgenommen und siehe da: Zwei der vier Kontakte (die unteren beiden im Bild) sind rabenschwarz und sobald ich an dem einen gezogen habe, brach er auch gleich ab und ich hatte ihn in der Hand. Ich kenne mich da nicht aus was das für ein Teil ist, aber es ist das untere Keramikteil mit dem Aufdruck "A210, 07N1520, 7A01".
Meint ihr es reich, das keramikteil auszutauschen? Erst hat er uns auch noch die letzte Zeit genervt während dem Trocknen mit lautem Warnton und der Meldung Flusensieb reinigen, obwohl das Sieb gerade gereinigt wurde und sauber ist. Wie ich im Forum jetzt schon gefunden habe, kann das auch an Schmodder unten am Lüfterrad liegen. Sollte ich auch noch schauen, ob Schmodder am Lüfterrad ist (Ist das wahrscheinlich aufgrund der Warnmeldungen?).
Der trockner steht übrigens direkt neben der Waschmaschine in der Ecke des Bads. Kann das auch ein Frischluftproblem sein?
Vielen Dank für eure Antworten schon mal,
liebe Grüße,
Andi
BID = 235647
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
hallo anwaltens,
willkommen im Forum.
Das Thermostatkit 481225928681, muß auf jeden Fall gewechselt werden.Beim erneuern der Steckschuhe, welche aus Messing oder Stahl benutzen.Luftkanal reinigen ist nie verkehrt.
Fröhlich
BID = 235651
awaltens
Hallo Fröhlich,
sag mal, muß ich zum Luftkanalreinigen wirklich die Trommel ausbauen, oder gibts da auch einen Weg von vorne oder der Seite?
Andi
BID = 235664
Fröhlich
hallo awaltes,
um an den Luftkanal zu gelangen,muß die Trommel ab.würde aber erst einmal die Klixon wechseln und Schauen,ob dadurch der Fehler behoben ist.Auch das penieble säubern des Kondensators, bewirkt manchmal schon Wunder.
Fröhlich
BID = 235675
awaltens
Hallo Fröhlich,
danke, werde die Thermos tauschen und weitersehen. Wo finde ich denn den Kondensator??
Andi
BID = 235679
Ewald4040
Fröhlich meint den Wärmetauscher unten hinter der Klappe linke Seite.
BID = 235728
Fröhlich
BID = 238999
awaltens
So! problem gelöst! Thermos getauscht und das Ding heizt wie am ersten Tag. Danke für eure kompetente Hilfe, werde das Forum auf jeden Fall weiterempfehlen.
Liebe Grüße,
Andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515988   Heute : 9963    Gestern : 22653    Online : 813        25.11.2026    7:20
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
