Compaq MON 630 ( P110)
Serverzeit: 22 11 2026  03:31:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Compaq 630 (Compaq P110)
BID = 235268
Rilou
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Compaq
Gerätetyp : 630 (Compaq P110)
Hallo Zusammen
Ich habe einen Compaq P110 21" Monitor, Baujahr 1997. Die Schärfe und Farben des Monitors sind immer noch sehr gut. Seit gestern leider scheint aber etwas nicht mehr zu stimmen. Die vertikale Lage des Bildes stimmt nicht. Es ist nicht möglich den ganzen Desktop auf dem Monitor darzustellen. Entweder sieht man die Taskleiste oder der obere Rand nicht. Es scheint als sei die vertikale Zentrierung verschoben. Am Vorabend habe ich denn Monitor vom Netz genommen. Dabei dann hat er Geräusche von sich gegeben. Es klang wie schaltende Relais. Ich weiss nicht ob dies etwas mit dem Problem zu tun hat.
Ich habe den Monitor auf Werkstellung zurückgestellt und alle möglichen Korrekturen vorgenommen, leider ohne Erfolg. An der Grafikkarte liegt es auch nicht. Hat jemand eine Idee was an meinem Monitor defekt sein könnte.
Ich bin dankbar für jede Hilfe
BID = 235346
Alex86
Hi, bist du 100%ig sicher, dass du da nicht doch einfach etwas noch nicht richtig eingestellt hast?
Sieht mir fast so aus.
Das ist manchmal etwas kompliziert einzustellen aber ich denke nicht dass ein defekt vorliegt
Also probieren geht über studieren
BID = 235495
Rilou
Ja, ich bin mir sicher, dass ich den Monitor nicht falsch justiert habe. Jedenfalls kann ich das Bild nicht korrigieren via OSD. Die Einstellung im OSD haben sich auch nicht geändert, sind also gleich wie vor dem Problem. Vielleicht kann man die vertikale Ablenkung noch anders justieren, direkt bei der Hardware.
Wenn ich die Höhe des Bildes verändere (im OSD), wird das Bild nicht nur vertikal kleiner sondern verschiebt sich zusätzlich nach unten, was eigentlich nicht passieren darf. Ich kann das Bild vertikal nicht so weit verkleinern, dass es in die Anzeigefläche passt.
Wenn alle Grössen und Lage "Regler" in der Mitte sind, ist das Bild nach unten verschobe und verzerrt. Die obere Kante des Bildes stimmt mit dem Gehäuserahmen überein. Der untere Rand des Bildes verschwindet verzerrt im Nirgendwo. Horizontal stimmt das Bild.
Das erste Bild ist mit der Monitoreinstellung wie sie bis anhin war. Das 2. Bild mit maximaler verkleinerung der Höhe. Der blaue Balken sollte obe und unten gleich gross sein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rilou am 21 Aug 2005  2:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rilou am 21 Aug 2005  2:47 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rilou am 21 Aug 2005  2:50 ]
BID = 235636
Spok
Hersteller müßte Sony sein. Testbildprogramm mit Kreis und Gittermuster einspeisen (z.B. von NOKIA). Von dem Testbild eine Aufnahme machen. Eventuell Ablenkprozessor defekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 21 Aug 2005 15:18 ]
BID = 235659
Rilou
Hallo Spok,
Hier sind die gewünschten Fotos. Das 1. ist mit Standardeinstellung. Bei den letzten 3 Fotos habe ich nur die Höhe des Bildes verstellt, nicht aber die Lage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rilou am 21 Aug 2005 16:15 ]
BID = 235691
Spok
nach meinen Unterlagen handelt es sich um einen SONY mit N3-Chassis -> GDM-500PS-PST
Unterlagen siehe: Link
Gerät hat einen Fehler in der Bildhöhe, in der vertikalen Bildlage und Ost-West-Kissenentzerrung. Mit 90% Wahrscheinlichkeit der Ablenkprozessor IC 007 CXA2043Q defekt. Großes SMD-IC, schlecht zu ersetzen.
BID = 235761
Rilou
Hallo Mr. Spok,
Vielen Dank für deine Bemühungen. Ich werde morgen den Monitor mal genau anschauen obwohl ich nicht viele Möglichkeiten habe etwas zu messen. Habe leider keine Messgeräte bei mir zu Hause. Falls es wirklich dieses IC ist, wird sich die Reperatur wahrscheinlich nicht lohnen. Das IC kostet zwischen 60 und 100 Euro und es zu ersetzen, ist nicht ganz einfach.
Aber trotzem danke ich Dir herzlich für Deine Hilfe. Ich finde es toll wie mir hier unkompliziert und schnell geholfen wurde. Falls ich den Monitor repariere, werde ich mich noch melden wie die Reperatur gelaufen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446689   Heute : 2044    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    3:31
