Grundig TV ST70-770 text
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-770 text
BID = 234310
hologram
Zur Homepage von hologram
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-770 text
Chassis : CUC6330
ich habe hier einen Grundig mit folgendem Fehler:
sauberer Strich in der Mitte mit ca 4cm Bild drüber.
Chassis habe ich bereits nachgelötet.
Habe erst mal nur c419, c441 u.c677 geprüft.
(cap u. esr ok)
kann das noch was anderes als das TDA8174w sein?
Besten Dank schonmal
Gruß hologram
BID = 234364
Schotte
Hi ich würde TDA8174W wechseln wenn der deffekt ist C412 mit wechseln !!!!!
Würde auch C417 +C419 + C423 + C441 Fehler ist manchmal nicht messbar !!
Lötte auch den Ablenkstecker nach
BID = 234441
hologram
habe gerade den TDA bekommen, werde ihn tauschen und die anderen Teile prüfen.
melde mich wenn ich weiteres weiß
gruß
hologram
BID = 235034
hologram
habe die von Schotte beschriebenen C´s (auch den 412er) und den TDA gewechselt.
Habe jedoch keinen W-Typ sondern nur den 8174er genommen. War halt bisschen Biegearbeit bis ich ihn drin hatte.
Der TV laüft Ton und Bildseitig jetzt wieder einwandfrei.
Was mich jedoch etwas stutzig macht, ist dass man den TDA nach ca. 15 Min. Betrieb nicht mehr anfassen kann. (AUA)
Ich werde mir morgen nochmal genau die Spannungen am TDA anschauen. Nicht das da noch was anderes Faul ist.
gruß
hologram
BID = 235048
Schotte
Ich hoffe das Wärmeleitpassta hinter dem IC getan hast und die anderen kondensatoren prüfen aber die ic werden schon sehr warm
BID = 235050
hologram
hallo schotte,
wlp ist auf jeden fall dahinter.
gruß
hologram.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610831   Heute : 8343    Gestern : 16750    Online : 124        29.11.2026    11:33
