Miele WaMa Wama Gala W 961
Serverzeit: 29 11 2026  20:54:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Wama Gala W 961
BID = 233935
hoellih
Gerätetyp : Wama Gala W 961
Hallo liebe Fachleute,
habe seit kurzer Zeit ein Problem mit meiner Wama:
Die Heizung tut es nicht mehr, nach eineiger Zeit beginnt die LED "Waschen" zu blinken.
Ich habe mich hier erst in diesem Forum kundig gemacht und NTC, Heizstäbe und Heizungsrelais mitsamt ihrer Verdrahtung geprüft und alles in Ordnung vorgefunden.
Festgestellt habe ich jedoch, daß an dem Heizungsrelais zu keinem Zeitpunkt eine Spannung anliegt. Wobei mir hierbei seltsamerweise das Digitalmeßgerät 8-12Volt vorgaukelt, ein Analog (Zeiger-) Meßgerät jedoch nichts.
Das Heizungsrelais wird also nicht angesteuert.
Gibt es möglicherweise noch andere Fehlerquellen außer der teuren Steuerungselektronik?
Vielen Dank schon mal und Gruß,
Hermann
BID = 233954
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hermann,
herzlich willkommen im Forum.
Die W 961 kann ein oder zwei Heizungsrelais haben, die tatsächlich
mit 12 Volt angesteuert werden.
Diese Spannung wird jedoch, nach Anzug des Relais, auf etwa 9 Volt
herunter getaktet.
Um häufiges Takten der Heizung beim Nachtanken zu vermeiden, wird die
Heizung in den ersten 2 min der Hauptwäsche noch nicht eingeschaltet.
Begrenzung der Temperatur während der ersten 15 min der Hauptwäsche in
den Programmen Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht auf 50 "C (Enzymphase),
danach weiteres Heizen möglich.
Prüfe doch mal direkt an der Leistungselektronik, ob von
dort noch 9 bis 12 Volt zum Heizungsrelais abgehen.
Möglicherweise sind die Leitungen zwischen Elektronik und
Relais unterbrochen?
Auf der Leistungselektronik sitzt entweder wiederum ein Relais,
welches das Heizungsrelais schaltet, oder ein Thyristor.
Der eigentlich "Befehl" kommt aber über die Steuerelekronik dorthin.
Die entsprechenden Anschlüsse / Kontakte sind im, der Maschine
beiliegenden, Schaltplan bezeichnet.
Halte uns bitte aktuell, wie Du voran kommst.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 233977
hoellih
Hallo Gilb und vielen Dank für die prompte Reaktion,
habe mal an der Steckerleiste gemessen, - keine Spannung.
Drahtbruch oder Wackelkontakt zwischen Elektronik und Relais kann ich ausschließen.
Den Stromlaufplan in der Tür habe ich gefunden.
Das Digitalmeßgerät zeigt mir - wie gesagt- eine Art "Schein"-Spannung an,die aber das Heizungsrelais nicht anziehen läßt. Das Analogmeßgerät zeigt 0 Volt.
Eine 12 Volt Glühbirne bleibt dunkel.
Vielleicht zeigt das Digitalmeßgerät mir die Spannung, die von der Steuerelektronik zur Leistungselektronik fließt? Dann wäre der Fehler ja in der Leistungselektronik,welche ja das Heizungsrelais steuert.
freue mich schon auf Antworten, bis bald, Hermann
BID = 233991
Gilb
Hallo Hermann,
Du könntest noch die Spannungen auf dem Flachbandkabel prüfen.
Besonders die 20 Volt gegen GND und die 5 Volt, wenn das
Heizungsrelais (oder der Thyristor) auf der Leistungsplatine
schalten soll.
Ansonsten bleibt nur das Relais (oder der Thyristor) auf der
Leistungselektronik übrig.
Das ist natürlich etwas schwierig, bei offener Maschine,
mit Wasser in der drehenden Trommel.
Schau mal, ob Du einen großen Topfdeckel oder ähnliches auf der
Einfüllöffnung (am Türfaltenbalg) befestigen kannst.
der Gilb
BID = 233992
Gilb
Hier noch ein Bildchen (ist im Schaltplan etwas klein):
BID = 234019
hoellih
Hallo Gilb,
es sieht so aus, als müßte ich in den saueren Apfel beißen und in die Elektronik investieren. Bei uns stapelt sich die Schmutzwäsche.
Soll ich wohl erst die Leistungselektronik oder erst die Steuerelektronik auswechseln?
oder vielleicht doch erst den NTC, obwohl hier alle Meßwerte gut sind, sogar bei Erwärmung im Wasserbad???
Besten Dank, Hermann
BID = 234023
Gilb
Hallo Hermann,
hast Du denn mal an der Flachbandleitung gemessen?
Wo fehlts denn da?
Häufiger liegts schon an der Leistungselektronik,
da dort empfindliche Trafos und Schaltglieder sitzen.
Vielleicht kann man es durch Messen an der Flachbandleitung
noch etwas eingrenzen?
Hat die Leistungselektronik deiner WaMa denn nun ein Relais
oder einen TRIAC / Thyristor zum Schalten des Heizrelais?
Leider sind meine Unterlagen da nicht eindeutig.
der Gilb
BID = 234032
hoellih
Hallo Gilb,
Bei mir ist das die Leistngselektronik mit Thyristor, nicht mit Relais - leider,denn auf der Klappertechnik hatte ich vor 35 Jahren mal gelernt.
An dem Flachbandkabel habe ich noch nicht gemessen, ich bewege mich hier sozusagen an der Grenze meiner Fertigkeiten und möchte nicht noch etwas weiteres beschädigen.
Soll das Flachbandkabel zum messen abgezogen sein oder stecken?
Vielen Dank für Deine Ausdauer
und Gruß,
Hermann
BID = 234037
Gilb
Hallo Hermann,
tja, da gehts Dir ähnlich wie mir (habe 1970 Elektroinstallateur gelernt).
Das Flachband bleibt auf beiden Elektroniken aufgesteckt,
sonst kannst Du ja nichts messen.
(Wer viel misst, misst viel Mist.)
Du brauchst ziemlich dünne Prüfspitzen!
(Evtl. Büroklammer nehmen)
(Nichts kurzschließen!)
Wenn ja dann der Thyristor von der Steuerelektronik
angesteuert wird, und nicht schaltet, ist die
Leistungselektronik zu ersetzen (oder, wenn Du dich
herantraust, vielleicht nur der billige Thyristor)
Wenn er nicht von der Steuerelektronik angesteuert wird,
muss eben diese ersetzt werden.
Leider ist man bei solchen Sachen erst hinterher schlauer.
Aber lass uns mal schauen, was das Messen hervor bringt.
der Gilb
(PS: Wie es geht, habe ich ein paar Beiträge zuvor geschildert.)
BID = 234039
hoellih
Hallo Gilb,
Werde mich morgen früh mit frischem Selbstvertrauen ans messen begeben und melde mich dann wieder.
Dir wünsche ich erstmal eine schönen Abend
Gruß, Hermann
BID = 234301
hoellih
Halo Gilb und Guten Morgen,
habe vorhin mal die Werte am Flachbandstecker gemessen:
die 20v (GND Stift 5/8gegen Stift 5/10) sind da, die Spannung ( GND Stift5/10 gegen 5V Stift 5/11) ist nur beim pumpen da und beträgt 8V, nicht 5Volt.
hoffentlich habe ich Dich nicht geweckt
Gruß, Hermann
BID = 234302
Gilb
Hallo Hermann,
was ist mit der Spannung für K1/1 (5-16 / 1-4 gegen GND 5-7 / 1-13).
Wenn dort im Heizschritt Spannung anliegt, ist der Thyristor oder
das Relais, welche das eigentliche Heizungsrelais schalten sollen,
auf der Leistungselektronik defekt.
der Gilb
BID = 234305
hoellih
Hallo Gilb, schön das u schon da bist,
Zwischen 5/16 und 5/7 habe ich ständig spannung von 17,5 V
anliegen
Vielen Dank, Hermann
BID = 234309
Gilb
Hallo Hermann,
verda... , das kann doch nicht sein???
Nimm als GND mal den 5-10 oder 1-10
der Gilb
BID = 234312
hoellih
Hallo Gilb,
habe ich auch schon probiert, dort liegt keine Spannung an.
hoffentlich nerve ich Dich nicht zuviel.
Gruß, Hermann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194618815   Heute : 16333    Gestern : 16750    Online : 234        29.11.2026    20:54
