AEG WaMa Öko_Lavamat Noris Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko_Lavamat Noris |
BID = 233439
Eagle_Eye Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat Noris
Typenschild Zeile 1 : 605632030
Typenschild Zeile 2 : 069357651
Messgeräte : Phasenprüfer
toll, dass ich dieses hilfreiche Forum gefunden habe! Hoffe, Ihr könnt mir helfen :).
WaMa läuft seit fast 20 Jahren (!) brav; nichts dran gewesen, nichts dran gemacht.
Beim letzten Waschvorgang hat die Maschine beim Schleudervorgang die Trommel wohl nicht mehr richtig/voll beschleunigt und klackernde Geräusche produziert.
Wenn ich die Trommel nun per Hand drehe, was problemlos geht, macht sie starke, klappernde/schnarrende Geräusche aus der Mitte (Achse/Lager?).
Bedanke mich für Eure Hilfe.
Gruß juergen
BID = 233452
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo Jürgen.
Willkommen hier im Forum.
Um der Sache auf den Grund zu gehen, müßte die Rückwand abgenommen werden. Dann kann das Trommellagerkreuz geprüft werden. Hierzu den Keilriemen abnehmen und die Riemenscheibe drehen. Auch mittig unterhalb des Lagers auf Fett und Wasserspuren achten. Sollten die Geräusche mit dem Lager zu tun haben, müßte das Lager samt Simmerring und (Gleitring auf der Trommelachse) erneuert werden. Auch ein Fremdkörper im Bottich unterhalb der Trommel könnte der Grund sein. Motorkohlen und Kollektor bitte prüfen, dritte Variante.
Gruß,Ewald4040
BID = 235730
Hallo Ewald4040,
erst mal vielen Dank für Deine rasche Antwort mit Hilfestellung! Ich bin erst heute wieder an der WaMa.
Nach Abnahme des Riemens läßt sich die Welle des Motors ohne Geräusche drehen.
Beim drehen der Riemenscheibe gibt es leichte, klackernde Geräusche. Unterhalb des Lagers sind keine Fett oder Wasserspuren. Allerdings ist auf dem roten "Halterahmen (?)" nur auf einer Seite teilweise ein geringer Fett/Ölschleier zu sehen. Wie wenn Fett/Öl in geringer Menge aus dem Lager ausgetreten wäre. Der Rest der Halterung trägt den Staub der Jahrzehnte.
Um an die Trommel zu kommen, muß ich ja wahrscheinlich jetzt die Riemenscheibe und den ganzen roten Halterahmen abbauen, oder? Auf irgendetwas achten?
Danke! cheers jürgen
BID = 235732
Ewald4040 Urgestein
Keilriemenscheibe lösen, Motor lösen, Lagerkreuz hat drei Schrauben, auch lösen. Dann kann das komplette rote Lagerkreuz abgezogen werden. Wenn es schwer geht, die Trommelachse mit einem Gummihammer zurückschlagen, dabei das Lagerkreuz mit einer Hand ziehen und drehen.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249726 Heute : 4801 Gestern : 7559 Online : 562 11.11.2026 17:47 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0164849758148
