Kreuzerder in Keller oder besser Tiefen(Stab)erder?
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 233133
strater
Ich soll in einem Altbau-Einfamilienhaus (TN-C-S Netz) den Zählerplatz in den Keller setzen. Das Haus hat aber keine richtige Erdung und darum will ich einen Erdspieß in den Keller eintreiben. Mir wäre ein 2m Kreuzerder am liebsten aber, wenn ich dann mit der Messung einen zu hohen Wiederstand messe, hätte ich dann ein Problem oder könnte ich einfach an einer anderen Stelle im Keller einen weiteren Kreuzerder setzen und die beiden verbinden? Oder würdet Ihr hier im Forum sowieso eher zu den Stangen greifen, die man aufeinander steckt und dann solange in den Boden treibt, bis man anständige Werte hat?
BID = 233180
henniee
Zitat : strater hat am 15 Aug 2005 18:23 geschrieben :
wenn ich dann mit der Messung einen zu hohen Wiederstand messe, hätte ich dann ein Problem...
Richtig - Denn es geht ja um den Widerstand
imho kannst du auch den ganzen Keller mit Erdern ausstatten und diese Verbinden. Bei Kreuzerder sollte bedingt durch die Kellerdeckenhöhe bei 2m schluss sein. Die Frage ist, wenn du etwas unbefriedigendes messen solltest, ob es Sinn macht daneben einen weiteren Erder einzutreiben, da ja wahrsch. die gleiche Bodenbeschaffenheit herrscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 15 Aug 2005 19:17 ]
BID = 233181
MarkusS
Wenn Du irgendwelche Fundamentplatten lochst haftest Du ggf. für Folgeschäden wie z.B. eindringende Feuchtigkeit.
Dann lieber ein relativ kleines Loch durch eine Aussenwand nach draussen bohren und da nach Bedarf Erder setzen. Abgesehen davon ist es in einem Raum eine verdammte Plackerei, den Erder einzutreiben weil man mit dem Hammer kaum richtig ausholen kann.
Gruss
Markus
BID = 233182
henniee
Das ist natürlich auch richtig! - bei einer weissen Wanne werden die da bestimmt sauer, wenn du daraus einen schweizer Käse machst
Ich würde auch bevorzugen den Erder draußen zu setzen, eine schöne Mauerdurchführung und dann sollte es auch keine Probleme geben.
Provisorisch sieht es bei mir wie folgt aus...
@markusS: Vielen Dank für den Link, habe eine (relativ) günstige Quelle gefunden ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610076   Heute : 7587    Gestern : 16750    Online : 281        29.11.2026    10:33
