RED DVD STAR MODELL 233 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Video-Geräte - Beschreibung: Videorecorder, Camcorder, DVD-Player und alles was mit Bildaufzeichnung zu tun hat.
DVD RED STAR MODELL 233 |
Problem gelöst
BID = 232639
gzoeppel Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: 09509 Pockau
Geräteart : DVD-Player
Hersteller : RED STAR
Gerätetyp : MODELL 233
Bei diesem Billiggerät ist im Schaltnetzteil der IC abgepfiffen.
Der heisst ICE 2A0565 und ist von Infineon.
Da wurde offenbar die ganze Schaltnetzteilfunktionalität in ein einziges IC gepresst, was nun ab und zu thermisch aufgibt !
Weiss jemand eine günstige Bezugsquelle für das Dingens ?
Danke im voraus !!
BID = 232978
Deff Schriftsteller
Beiträge: 778 Wohnort: Sachsen
Versuche den IC als Sample direkt von Infineon zu beziehen!
Da fallen für Dich im Maximum die Versandkosten an.
Kannst auch mal die Cross Referenz checken.
BID = 233066
Der Hi-Fi-Bastler Schriftsteller
Hi!
Ist das der U301, der kaputt ist? Ich habe nämlich dasselbe Modell. Meiner geht allerdings überhaupt nicht mehr an.
Meint Ihr, das ist dieselbe Ursache und meiner ist sozusagen schon im "fortgeschrittenen Stadium"?
Sorry für die Zwischenfrage, aber jetzt extra noch einen neuen tead für dasselbe Gerät und noch dazu für einen so ähnlichen Fehler aufzumachen, erschien mir auch nicht sehr sinnvoll. Aber wenn Du willst,"gzoeppel", gehe ich raus und mache nen neuen tead auf.
Gruß.
BID = 233073
Mad Hatter gesperrt
| | Versuche den IC als Sample direkt von Infineon zu beziehen! |
Mach mal vor! Das ist ein IC für "Consumer Electronics" - und diese werden als Samples in der Regel nicht herausgegeben. Du sollst die Samples ja nicht nutzen um Geräte zu reparieren, sondern neue Schaltungen zu entwickeln, und die Schaltungen mit diesen Teilen sind bereits zig tausendfach entwickelt.
Dieser Tip ist genau so ein Schuss in den Ofen, wie der Versuch LM24xx CRT Monitor RGB Endstufen von National Semiconductors als Samples zu schnorren.
Und nur mal als Tip:
Gehe mal zum örtlichen Recyclinghof. Der ICE2A0565 ist nix besonderes. Solche IC sind in fast allen DVD Player SMPS drin - nur halt mit anderer Bezeichnung (oftmals TEA1524).
Suche mal auf der Infineon Webseite nach "Coolset selection guide" und "Coolset cross reference list"
Da gibt es auch TO220 Pentawatts mit den gleichen Daten deines 8pol Käfers, wenn dir die lieber sind.
Wenn du das Teil neu haben willst; Link ist z.B. ein Distributor von Infinion Bauteilen, nur haben die das Teil derzeit nicht im Programm und liefern offiziell ohnehin nur an Wiederverkäufer und Schulen/Behörden.
BID = 233113
Deff Schriftsteller
@Mad Hatter
| | Dieser Tip ist genau so ein Schuss in den Ofen, wie der Versuch LM24xx CRT Monitor RGB Endstufen von National Semiconductors als Samples zu schnorren. |
Deine Beurteilung geht mir sowas am A... vorbei! Allerdings sehe ich keinen Zusammenhang zwischen meinem Tipp und dem von Dir genannten Versuch! Bleibt´s eben Dein Geheimnis!
Ich habe bereits mehrfach über Samples hochwertige Bauelemente, die teilweise gar nicht auf dem Markt sind oder wenn, dann zu hohen EVPs, von Herstellern bekommen. Nichtmal Versandkosten waren zu bezahlen! Natürlich werde ich diese Quellen weiterhin nutzen, auch wenn Du das nicht wahrhaben willst.
BID = 233186
gzoeppel Neu hier
Zitat : Der Hi-Fi-Bastler hat am 15 Aug 2005 16:54 geschrieben :
Hi!
Gruß.
Hallo, Bastler,
checke mal die beiden 270kOhm-Widerstände, die neben dem IC zu finden sind (rot-violett-gelb und evtl. noch weitere Ringfarben), am besten auslöten und mit Ohmmeter prüfen. Meist ist einer davon im Arsch. Da kriegt der IC keine Hilfsspannung vom Pluspol, und dann geht wie bei Deinem Gerät gar nichts mehr. Evtl. auch mal die Zenerdiode prüfen ! Hatte schon einige von diesen Geräten mit dem Fehler. Wenn das nix hilft, hat der IC einen weg und muß raus. Viel Erfolg...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314215 Heute : 8993 Gestern : 12485 Online : 279 16.11.2026 16:48 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0474128723145
