IMRI MON IM986A
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IMRI IM986A
BID = 232580
Lasko
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : IMRI
Gerätetyp : IM986A
habe mit dem Monitor folgendes Problem:
die ca. ersten 10 Minuten funktioniert alles einwandfrei.
Danach tritt sporadisch folgender Fehler auf:
1) Das angezeigte Bild wird etwas grösser dargestellt.Dieser Zustand bleibt allerding über die gesamte Betriebsdauer erhalten.
2) Es kann plötzlich vorkommen, das die Darstellung leicht dunkler und leicht verschwommen angezeigt wird.
Starte ich in dem "verschwommenen" Zustand ein anderes Programm ist das neu geöffnete Programm allerdings im Anfang gestochen scharf.
Das OSD ist , wann immer ich es aufrufe, gestochen scharf.
Kann es evt. auch an der Grafikkarte meines PC liegen?
Danke
Lasko
BID = 232588
Das kann eigentlich nur an deinem PC liegen.
Der Monitor gibt nur das wieder was vom PC kommt. Er weiß nicht zu welchem Programm welches Fenster gehört, er bekommt nur ein analoges Videosignal vom PC.
Lediglich die Bildgößenänderung kann vom Monitor kommen, eine gewisse Größenänderung (1-2mm) in der Warmlaufphase ist aber auch als Normal anzusehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498715   Heute : 15279    Gestern : 16862    Online : 557        24.11.2026    17:44
