tp Grundig 661Gebrauchsanleitung
Serverzeit: 24 11 2026  23:17:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Grundig tp 661Gebrauchsanleitung
BID = 1181
Akasha-2000
habe Grundig ST 63/550 bekommen und keinen Schimmer wie ich was ein stellen kann...
BID = 35242
duffi
Hast Du schon einen Schimmer? Habe Grundig ST70-460 mit Fernbedienung tp661, weiß nicht, wie ich Sender einstellen kann. Hast Du einen Tipp?
BID = 35281
Akasha-2000
Hallo duffi,
leider nicht, denn Du bist der erste der sich auf meine Frage gemeldet hat. Deshalb habe ich ihn weiter verschenkt --->
BID = 35285
wasissendokaputt
habe leider das Aussehen der FB nicht im Kopf ,aber wenn auf der FB Taste P/C ist kannst Du die Kanale nach drücken der P/CTaste direkt eingeben.Zum abspeichern mit der i Taste ins Menue und bei Sendereinstellung die Kanäle eingeben und jeweils mit OK abspeichern!
Falls diese Taste auf der Fb nicht vorhanden sind ,ist unter der Bedienteilklappe eine Taste wo entweder CH oder ebenfalls PC steht diese drücken und dann mit der Pfeiltaste den Sendersuchlauf aktivieren,vorher allerdings immer den Programmplatz anwählen.Gefundene Sender mit der Taste M abspeichern!Nach Abschluss der Einstellung wieder die P/C oder CH-Taste drücken,damit Du wieder in den Programmumschalt-Modus kommst!Schaue ,falls Du nicht klarkommst,nochmal nach wie die FB aussieht.Bin aber sicher das eine der beiden Einstellungsarten zutreffend ist!
Wenn es nicht funzt melde Dich nochmals!
Viel Erfolg
Grus
walter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am 16 Okt 2003 12:19 ]
BID = 156939
zykvryt
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504978   Heute : 21550    Gestern : 16862    Online : 793        24.11.2026    23:17
