Medion TV 7078
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion 7078
BID = 232409
kupferwurm
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : 7078
Chassis : 9.xx
Hallo Fachleute,
Ich muss ja wieder nerven.
Ich habe typischen Fall Kein Bild, Ton da, TDA 8177 F ist Abgeraucht (DTS hatte ich vor 5 Monate gewechselt).
Dioden und Wiederstände habe ich schon gewechselt.
Nun ist die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Schweineteueren "originalen" TDA und auf Freien Markt günstigen TDA 8177 F?
und jetzt bitte nicht schimpfen:
Ich habe esrtmal folgendes probiert:
TDA 8177 ohne F eingebaut (hatte ich grade da) und die Schaltung bisschen geändert und zwar von Pin 3 Spannungsversorgung abgeklemmt und zwieschen Pin 3 und 6 ein Elko (100 µF 63 V) zwieschen geschaltet.
So, die Kiste lauft ganz normal, bild ok, TDA wird nicht heiss...
Nun ist die Frage, kann was passieren, oder nicht
schlislich verwendet mann auch HR Trafos, sind ja auch nicht original.
BID = 232558
mreast
Das Problem dabei ist, wenn z.B. Dein IC nach 2 Wochen ausfällt, dann weiss man nicht, lag es jetzt an dem IC oder ist noch ein Fehler an der Beschaltung drumrum zu suchen. Wobei ich auch zugeben muss, dass schon gelegentlich "Experimente" mit Zubehörteilen mache, aber bei Schneider Chassis bin ich da extrem vorsichtig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am 14 Aug 2005 14:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504118   Heute : 20690    Gestern : 16862    Online : 442        24.11.2026    22:43
