VGA2Scart wiviel Herz?
Serverzeit: 25 11 2026  12:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 232225
Huber369
HI
In der Linksamlung gibts einen VGA2Scart adapter. Nur auf wiviel Herz muss man da den VGA ausgang stellen??
mfg Huber
BID = 232235
50Hz Interlaced.
BID = 232239
60Hz machen die meisten europäischen Fernseher auch noch mit.
Bei 50Hz 15,625kHz Horizontalfrequenz, bei 60Hz dann 15,735kHz.
BID = 232263
Huber369
soll jetzt heisen ich stell auf 50 herz??
Kann ich dann eh auch Videos schauen das geht ja mit normalem Videoausgang nicht
BID = 232266
Nicht ganz:
800x600, 50Hz Interlaced
Wiso soll das beim normalen Ausgang nicht gehen ?
BID = 232570
Huber369
Kann ich den Fernseher Töten wenns nicht geht? Um den währs mir schade
BID = 232571
2SJ200
na eigentlich ned, er zeigt nur nix an normalerweise...
BID = 232583
Huber369
Na Super ich kan (denke ich) weder Interlaced noch 15,735kHz einstellen Aber probieren geht über Studieren^^
Zum S-Video out: Jo Den desktop zeigt er an aber sobald ich n Video öffne zeigt er nurn schwarzes fenster
ich hab ne Ati Mobility Radeon 9700
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Huber369 am 14 Aug 2005 16:16 ]
BID = 232586
2SJ200
billig hin bilig hear, ev. macht dfa matrox eine ausnahme, stll mal den TV out auf primär und du wirst sehen es geht, egal was deine karte gekostet hat (oder halt die option beim notebook wenns eine war :D)
BID = 232593
Aus dem Grund wird diese Schaltung auch kaum verwendet...
Das einzige was funktioniert ist 640x480 bei 60Hz.
Das ergibt 2x das Bild nebeneinander auf dem TV.
Oder 1280x1024 bei 56Hz, da erscheint das Bild 4x nebeneinander...
BID = 233065
Huber369
Soll hesen ich kanns vergessen? Irgentwas was besser funzt gibts nicht?
BID = 233068
Doch, entweder den erwähnten TV Ausgang an den Karten oder externe VGA-PAL Konverter.
Die Bastellösungen sind immer auf die Fähigkeiten der Karte angewiesen. Unter DOS oder WIN95/98 klappt das evtl. noch, heute aber nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521960   Heute : 15948    Gestern : 22653    Online : 676        25.11.2026    12:31
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
