Sony MON G420 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 231997
Yarakus Gerade angekommen
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Sony
Gerätetyp : G420
Moin allerseits,
seit neuestem sind bei meinem gerade erst 3 jahre alten Monitor G420 von Sony Rücklaufstreifen zu sehen. Das Bild ist sehr hell, sodass ich Kontrast und Helligkeit auf Null stellen muss, um einigermaßen vorm Monitor sitzen zu können.
Was könnte defekt sein, sofern eine ferndiagnose überhaupt möglich ist? Lohnt es sich diesen Monitor zu reparieren? Gibt es eigentlich eine Art "Bauskizze" dieses Monitors im Internet, sodass ich etwa weiß, wo sich was befindet?
Gruss und Dank im Voraus.
BID = 234262
Spok Schriftsteller
Es handelt sich um ein Abgleichproblem. Der Abgleich wird mit einer sehr teuren Software und dazu passenden Meßgeräten durchgeführt. Wenn man über entsprechender Erfahrung verfügt, kann man mit einer Schaltungsänderung versuchen, den Fehler zu kompensieren (Screeneinstellung).
BID = 235166
RaversNation Gesprächig
Beiträge: 132 Wohnort: Cloppenburg
Abgleichproblem iss schon richtig....
Aber was willst du mit Software???
Ich würde erst mal nachsehen ob da ein Regler am Zeilentrafo ist der mit Screen beschrftet ist. Wenn ja dann diesen vorsichtig zurückdrehen in eine richtung sollte er dunkler werden. Falls nicht dann würde ich laut schaltbild mal den Screenkreis checken ob da irgendwas abgeraucht iss...
BID = 235639
Spok Schriftsteller
Wo ist hier ein Screenpoti?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446394 Heute : 1749 Gestern : 20435 Online : 819 22.11.2026 2:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0613989830017
