Loewe TV planus
Serverzeit: 29 11 2026  19:10:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe planus
BID = 231327
bigus
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : planus
Chassis : q4000
Ich brauche hilfe weil ich kein fachman bin.
Ich habe ein Loewe Planus 4670z mit kaputes Philips W66EFS bildröhre. IC TDA6111 auf dem Bildröhre platte war schon dreimal getaucht und es ist kaput noch mal. Ich habe keine Rote farbe mehr aber rote linien.
Ich habe gelesen dass man Bildröhre reparieren kan:
Lohnt es sich zu reperieren lassen? Es wurde 80 Euro kosten
REFURBISHMENT - INFORMATION :
Refurbishment is perfomed by exchanging the exhausted electrooptical gun mount for an original one which is activated by the standard technological process inclusive neck components setting process. Details of our refurbishing process is on our web pages ( Link ).
The old tubes must be delivered by orderer in majority cases.
Attainable tube characteristic after refurbishment :
- The electrical characteristics coresponding the new tube.
- Colour purity and rasters cenvergence and picture distortion corresponding the new tube quality.
- Technical lifetime of the refurbished tube corresponding the new tube.
- The refurbishment successfulness is more than 95 % .
Defects cannot be repaired by the refurbishing process:
1. Broken tube neck or other defects of vaccum closeness.
2. Internal shadow mask deformation.
3. Intensivily screen burning.
4. Damaged anode terminal.
5. Losed internal anode connection
BID = 231453
drareg
Hallo bigus
Ich nehme mal an das du eine W66-ESF-Bildröhre meinst.
Bildröhren lassen sich so nicht reparieren. Man kann sie jedoch Regenerieren und evtl. Feinschlüße beheben. Ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, das wenn es gelingt nicht sehr lange hält. Die letzte Röhre die ich so behandelt hatte hat noch ganze 3 Monate durchgehalten. eine andere Röhre läuft jedoch schon über 1,5 Jahre. Also es klappt nicht immer.
Würde mir an deiner stelle lieber eine andere Bildröhre billig ersteigern bzw. besorgen.
Gruß drareg
BID = 231650
bigus
Hallo Drareg,
Es geht um eine W66ESF.
Solle ich nach eine Philips Röhre oder andere Brand suchen?
Irgendwo habe ich über Videocolor gelesen. Wo kann man soetwas kaufen?
BID = 232115
drareg
Hallo Bigus
Ich würde nach einer Philips-Röhre suchen.
Videocolor meine ich vertreibt Systemerneuerte Röhren.
Im Netz wirst du sicher etwas finden.
Gruß drareg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: drareg am 13 Aug 2005 13:22 ]
BID = 232535
mreast
Haben letzens eine direkt bei Loewe bestellt. Mussten dann Kaufunterlagen zufaxen und bekamen dann eine Ersatzröhre von Videocolor incl. Umbau-Set zugeschickt. Preislich lag das ganze bei ca. 270,- Euro (war allerdings eine 84cm Röhre) ! Frag doch einfach mal bei Loewe an.
BID = 232614
Alex86
Korrigiert mich wenn ich mich irre aber soweit ich gehört habe ist es nicht damit getan einfach nur die Röhre zu tauschen.
Es muss auch noch eine Menge abgestimmt werden. Ich weiss nicht ob du das als "Nicht-Fachmann" kannst.
LG
Alex86
BID = 232962
bigus
Hi Alex,
Leider weiss ich es nicht. Was noch soll man machen?
Vielen dank
bigus
BID = 233294
Alex86
Wenn du eine Röhre für wenig Geld (unter 10 Euro) kriegen kannst versuchs einfach
Ansonsten würd ich nicht mehr viel investieren.
BID = 233308
emanHH
Also ich musste wenn ich ESF Röhren getauscht habe nichts abgleichen! (immer komplett beim "Gerätehersteller" mit Ablenkeinheit)
BID = 234220
Alex86
Ah, hab ich auch noch nie gemacht, halt nur mal gelesen, dass das nicht so einfach sein soll.
Wenn er die Röhre woanders ausbauen würde, müsste da nicht trotzdem neu abgeglichen werden?
BID = 234238
DerGeselle
Doch !
Focus und Screen sollte man schon kontrollieren!
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194617383   Heute : 14897    Gestern : 16750    Online : 244        29.11.2026    19:10
