Funkloch auf Grundstück
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 231321
Erzengel
Hi, ich habe auf meinem Grundstück ein Funkloch. (Das Grundstück will ich erst noch kaufen.) Es liegt in einem Tal. Auf der Spitze des Antennemastes auf dem Dach habe ich Empfang (bin hoch geklettert). Welche Möglichkeiten gibt es, daß ich Empfang habe?
BID = 231329
BlackLight
Um was für ein Funkloch geht es?
TV, Radio, Mobilfunkt, ...?
BID = 231396
123abc
Für Mobilfunk gibt es kleine Stationen welche man in der Wohnung montieren kann.
Diese Stationen haben eine Antenne welche an einen (fast) beliebigen Ort montiert werden kann.
Mein Arbeitgeber bakam die Station von der Telekom kostenlos gestellt weil in unseren Büroräumen kein Empfang
möglich war.
Ich muss jedoch dazu sagen das wir 50 Handyverträge am laufen haben. Ich vermute daher mal das man der Telekom angedroht hat den Anbieter zu wechseln wenn die Station Geld kosten würde.
123abc
BID = 231429
Schütte es zu!
Oder rede mal mit Deinem Chef, vielleicht kann der da was drehen (spirituelle Überreichweiten oder so)...
BID = 231443
ProximaX
Oder zum telefonieren aufs Dach steigen
Wer braucht zuhause eigentlich ein Handy?
Also ich nicht! Gibt ja noch sowas wie ein Festanschluss!
Wobei bis jetzt gar nicht sicher ist, um welches Funkmedium es sich handelt! Gut das Übertragungsmedium ist immer Luft!
BID = 231448
ProximaX schrieb
...Funkmedium...
Aha! Das wäre mir neu. Und wie funken die dann zur Raumstation, zum Mond und zu den interplanetarischen Sonden???
BID = 231452
ProximaX
Erbsenzähler!
Bei Regen ist das Übertragungsmedium stellen weise auch Wasser!
BID = 231510
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
zu ProximaX:
Wasser als Übertragungsmedium für elektromagnetische Wellen?
Blödsinn! Wasser absorbiert ganz gut, deswegen gibt es ja auch Mikrowellenöfen.
Beim angesprochenen "Funkloch" ist interessant, was alles empfangen oder gesendet werden soll. Bei Kurzwelle kann man mit so einem Funkloch prima Sachen machen.
DL2JAS
BID = 231525
Erzengel
Danke erstmal für die teilweise interessanten Antworten.
Es handelt sich um Mobilfunk. Ich habe weder D1, D2 noch O2 Empfang. E-Plus habe ich noch nicht probiert. Da aber dort Ferienwohnungen gebaut werden, hätte ich gern, daß meine Gäste Empfang haben. Ich halte nichts von Ferien im Funkloch. Die Gäste sollen selber bestimmen, ob sie erreichbar sein wollen, oder nicht.
Es gibt die Möglichkeit für uns, zu E-Plus zu gehen, in einem bestimmten Tarif haben die eine kostenlose Rufumleitung ins Festnetz. Das ist aber nur eine Lösung für uns. Ich hatte etwas blauäugig an so eine Art Autoantenne gedacht, die am Dach befestige, und die dann in den Hof strahlt. So etwas scheint es aber nicht zu geben.
BID = 231527
ProximaX
Und moderne Tiefseeroboter kommunizieren mit dem Schiff über Lichtzeichen... ja neee is klar!
Schau dir einfach mal Wetterradars an, das sind auch nur Radiowellen! Eigentlich müssten nach der 1. grossen Regenwolke die Radiowellen "hängen bleiben".
Aber warum registriert das Radar auch noch Regenschauer danach?
edit:
Und das auf einem Radius von 200km sogar bei stärkstem Gewitter!
Im Prinzip hast du recht! Wasser absorbiert sogar sehr gut.
Aber nicht komplett!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ProximaX am 11 Aug 2005 23:20 ]
BID = 231537
alpha-ranger
die Mobilfunkanbieter machen meist nur Stichproben bezüglich der Flächenabdeckung und sind auf ein solches Feedback angewiesen.
Also erstmal die Provider anschreiben. In diesem Anschreiben hast Du keine Ferienwohnungen zu vermieten, sondern einen Ferienpark. Mit tausenden von Kunden.
( Übers Jahr gerechnet stimmt es schon wieder ).
Und dann noch ankündigen, das Minister soundso mit Gattin auch zur Eröffnung evtl. anreisen werden. Ist ja egal, sie können Dir nicht ins Gästebuch schauen.
Alles auf hochwertigen Briefpapier, dann klappt es schon.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 231607
Falls es wider Erwarten ( ) duch nicht klappen sollte, hast Du drei weitere Möglichkeiten:
1) Eine GSM-Richtantenne oben an den Masten schrauben. Von dort ein paar Meter hochwertige Antennenleitung nach unten mit SME-Kupplung. Dort kann man dan mit einem handelsüblichen Autoantennenadapter (preiswert für nahezu jedes Handy erhältlich) ein Mobilteflon anschließen. Aber eben nur eines gleichzeitig.
2) Antenne wie oben, aber ans untere Leitungsende auch wieder eine Antenne, nur nicht so stark bündelnd. Also eine Art passiver Strahlungsumleitung...
Geht dann auch für mehrere Teflöner (ohne Adapter und Anschluß) gleichzeitig. Wirkung muß aber vor Ort erst erprobt werden (geht nicht immer)!
3) Einen aktiven Umsetzer aufstellen (lassen). Wie Lösung 2), aber eben mit Verstärker für beide Richtungen.
Beste Lösung, aber sehr teuer.
Alternative:
Nimm Dir selbst einen Festnetzanschluß und wirb für Ferienwohnungen "garantiert ohne Mobilfunkstreß"!!!
Wäre vermutlich nicht die schlechteste Lösung.
Kannst ja einen "Gipfel-Wanderweg" zum Empfangspunkt ausschildern (zwecks täglicher Mobilboxabfrage für die Süchtigen).
BID = 231726
Erzengel
danke sam2,
die Variante 2.) klingt sehr gut. Kannst Du dazu mehr Ausführungen geben. Wo ich z.Bsp. Die Richtantenne herkriege, wie sie heißt, bzw. auf was ich achten muß? Oder wie die untere Antenne beschaffen sein muß? Da der Funk ja in zwei Richtungen gehen muß.
An genau soetwas hatte ich gedacht.
BID = 231881
123abc
Gibt es doch:
möglich war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495760   Heute : 12323    Gestern : 16862    Online : 484        24.11.2026    15:01
