Leuchtkraft, LED
Serverzeit: 27 11 2026  16:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leuchtkraft, LED
BID = 231078
Niemand
nAbend,
ich wollte wissen wie man die Leuchtkraft von LEDs vergleichen kann.
Wie hell ist zu beispiel eine:
6000mcd LED?
10000mcd LED?
20000mcd LED?
35000mcd LED?
BID = 231098
canabaer
Link
Link
Die beiden Links fande ich hilfreich.
sam2 hat aber auch schon häufiger was im Forum dazu geschrieben. -> suche
Grüße
BID = 231171
Hallo Du,
es ist schon etwas seltsam, daß ich einmal Niemand im Fotum begrüßen kann...
Deine Frage kann man so nicht beantworten.
Das fängt schon damit an, daß Du nicht definiert hast, das Du unter "Leuchtkraft" verstehst!
Mit der von einer LED insgesamt abgegebenen Lichtmenge hat die (m)cd-Angabe jedenfalls nichts zu tun.
Sie besagt lediglich, wie stark das Licht in einer bestimmten Richtung ist. Das hängt jedoch ganz entscheidend auch von dessen Bündelung ab.
Guckst Du auch hier: Link
Beispiel:
Normale Reflektortaschenlampe. Nimmt man den Reflektor ab, funzelt da ein mickriges Glühlämpchen vor sich hin.
Aber mit (korrekt fokussiertem) Reflektor ergibt sich ein heller, aber verhältnismäßig kleiner) Leuchtfleck.
Genauso ist es mit den LED!
BID = 231202
Niemand
Hallolo,
Also, es geht umfolgende LEDs:
http://www.led-shop24.de/pd1115285824.htm?categoryId=18
oder
http://www.europkauf.de/
und es ist ein Reflecktor verhanden,#
die Frage ist ob es der Austausch gegen eine 3W Halogen bringt.
BID = 231212
Der zweite Link liefert aber nur den Händler, kein spezielles Produkt...
Und was meinst Du mit:
"die Frage ist ob es der Austausch gegen eine 3W Halogen bringt."
Was ist jetzt vorhanden (LED oder Halo)?
Welche "3W Halogenlampe ist gemeint"?
Und vor allem:
Was bedeutet für Dich "es bringen"???
Was soll denn erreicht werden?
Deine Frage ist so etwa wie:
Was ist besser, Traktor oder Rennauto (ich verrate aber nicht, wofür...)?
We need much more Details!
BID = 231773
BlackLight
> den Rennwagen, den dann verscherbeln, Traktor kaufen und Normales Auto kaufen und glücklich sein.
Ich glaube es war ein Traktor und kein Treckerchen gemeint, wird wohl dann ein ganz kleines Autochen, evt. Matchbox?
BID = 231913
Wenn wir mal davon ausgehen, daß die Leuchte in Ordnung ist (was nicht sicher zu sein scheint), reduziert sich Deine Frage auf folgenden Hintergrund:
Ist der Wirkungsgrad von LED deutlich höher als der von Halogenlampen?
Meine Antwort würde lauten:
Im Allgemeinen nicht.
Was man übersetzen könnte mit:
Nein, es lohnt sich vermutlich nicht.
Gegenvorschlag:
Reklamiere einen Defekt bzw. u,.U. sogar das Fehlen zugesicherter Eigenschaften beim Verkäufer! Falls das wirklich welche waren und nicht nur irgendwie relativierte Werbeaussagen ohne jeden technischen Nährwert...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Aug 2005 20:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579837   Heute : 16977    Gestern : 30885    Online : 415        27.11.2026    16:10
