Siemens WäTro Siwatherm Plus 5503 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm Plus 5503 |
BID = 230930
agimoni Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Nettetal NRW
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm Plus 5503
ich bin neu hier und möchte mich erst einmal vorstellen.
Mein Benutzername ist Agimoni und habe ein Problem mit meinem Trockner. Also ich weiß nicht ob es überhaubt am trockner liegt. Ich kann den Stecker nicht direkt in der Wand einstecken (Schnur reicht nicht)sondern nur über ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose. Jedenfalls fliegt nach ein paar Trockengänge die Sicherung raus und wenn ich dann wieder einstecke fliegt die Sicherung sofort raus. Nehme ich dann eine neue Mehrfachsteckdose tut`s wieder eine Weile, dann immer wieder das gleiche. Das Verlängerungskabel hat am längsten gehalten ca. 6 Jahre. Liegt das am Trockner, oder an den Steckdosen? Trockner ist ca.12 Jahre und bis auf den Steckdosen noch keine Probleme gehabt.
Gruß, Agimoni
Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nicht gesprochen
BID = 230971
Fröhlich Schreibmaschine
Sicherung oder FI?.
Fröhlich
BID = 230979
Hi,vielen Dank!
Ich weiß nicht was FI ist, aber es ist die Hauptsicherung von unserer Wohnung, wie bei einem Blitzeinschlag.
Gruß, Agimoni
BID = 230991
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Es wird der FI-Schalter sein. Ein Defekt im Trockner , könnte am Lüftermotor oder ander Heizung liegen. Lüftermotor Masseschluss. Oder an der Heizung Flusen die bei Feuchtigkeit einen Masseschluss verursachen.
Gruß,Ewald4040
BID = 230994
Ja,dann wird es wohl der FI sein.Der macht die Wohnungen immer so schön dunkel.
Wenn der Trockner läuft und ev. die Waschmaschine zuschaltet,bei dieser Gelegenheit auch noch der Kühlschrank einschaltet,reicht schon die Aquariumheizung ,den FI zu schmeißen.
Also ,Umgebungsbedingungen mit beobachten, um den Fehler zu lokalisieren.Bin fast überzeugt,daß es nicht am Trockner allein liegt.
Fröhlich
BID = 231003
Ewald4040 Urgestein
Hi Fröhlich, wollte nicht vorlaut sein. Doch das sind so typischen Standardfehler.
Gruß,Ewald
BID = 231006
Vielen Dank für die Antworten!
Also ich habe immer darauf geachtet, das nebenbei nichts lief, keine Wachmaschine, kein Geschirrspüler. Die flusen hatte ich auch regelmässig entfernt, auch an dem Ding was man unten rausnehmen kann. Kann so eine Reparatur teuer werden?
BID = 231009
Ewald4040 Urgestein
Wenn der Motorlüfter defekt ist, kann komplett vom Kundendienst gemacht über 200,00€ kosten.
Motor wird so um 120,00€ gehandelt.
Fröhlich kann Dir da genauer helfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 231010
Peter Hochspannung Gerade angekommen
Will ja hier als neuer nicht klugscheißen aber bei erhöhter Last fliegt normalerweise die Sicherung oder der Automat. Der Fi Schalter löst doch bei Fehlerströmen aus. ( Heizungsdefekt mit Erdschluß o.ä.
Ich hatte des ögfteren schon Probleme mit diesen 1.99@ Steckdoen und Verlängerungskabeln, Querschnitt 0,5 qmm und die Spangen wo der Stecker sitz haben keine richtige Spannung und glühen innnerhaln kürzester Zeit aus. Insofern könnte agimoni schon recht haben
BID = 231017
Au weia deutsche Sprache schwere Sprache hier nochmal korrigiert
Will ja hier als Neuer nicht klugscheißen aber bei erhöhter Last fliegt normalerweise die Sicherung oder der Automat. Der Fi Schalter löst doch bei Fehlerströmen aus. ( Heizungsdefekt mit Erdschluß o.ä. )
Ich hatte des öfteren schon Probleme mit diesen 1.99 Euro Steckdosen und Verlängerungskabeln, Querschnitt 0,5 qmm und die Spangen wo der Steckkontakt drin sitzt, haben keine richtige Spannung und glühen innnerhalb kürzester Zeit aus. Insofern könnte agimoni schon Recht haben .
BID = 231021
ich glaube ich besorge mir nochmal ein gutes Verlängerungskabel im Elektrofachhandel. Komisch finde ich allerdings, wenn ich ne neue Mehrfachsteckdose nehme funktioniert es wieder für ein weilchen. Wahrscheinlich je nach qualität der Steckdose. Es kommt mir finanziell noch nicht aus nen neuen Trockner zu kaufen.
Gruß, Agimoni
BID = 231029
Ewald4040 Urgestein
Ich lass mich überraschen.
Wobei ich davon ausgehe das der FI auslöst.
@Peter Hochspannung, Hast Du rauslesen können ob die Sicherung oder der FI gemeint war? Wenn es die Sicherung ist, könntest Du Recht haben.
BID = 231041
Na klar ....die Hauptsicherung von unserer Wohnung wie bei einem Blitzeinschlag....
Gruß Peter
BID = 231056
Nochmals vielen Dank,
ich werde auf jeden Fall berichten wie es weiter geht mit meiner Trocknerkiste. Ich hoffe natürlich, das es an den Steckdosen liegt, sind billiger.
Gruß, Agimoni
BID = 231079
[quote]
agimoni schrieb am 2005-08-10 20:51 :
Gruß, Agimoni
Ich finde das gar nicht komisch.Du besorgst Dir ne neue dose,in dieser Zeit verändern sich die Lastverhältnisse.
z.B. der Kühlschrank ist gerade in Ruhe,die Aquariumheizung ist am Abschalten,ein Lieber Besuch klingelt,und zack,die Bude ist dunkel.
Da Du aber das Phänomen immer mit den Trockner in Verbindung nimmst,würde ich mein Augenmerk doch auf den Trockner konzentrieren.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317002 Heute : 11783 Gestern : 12485 Online : 295 16.11.2026 21:51 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,513571023941
