Anlage
Serverzeit: 16 11 2026  19:09:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage
BID = 230928
Shaky79
Geräteart : Anlagentechnik
Hallo zusammen!
Also zunächst mal wollte ich sagen, dass ich totaler Sat Anfänger bin, aber prinzipiell technisch nicht unbegabt. Umso mehr ärgert mich es, dass ich jetzt den gesamten Nachmittag daran gesessen hab um meine neue digitale Sat-Anlage zu installieren, es aber nicht geschafft habe.
Also ich hab die Sat Antenne ungefähr so ausgerichtet wie meine Nachbarn. Elevationswinkel ausrechnen lassen von so einer Seite. Also so ungefähr müsste die Antenne jedenfalls auf Astra gerichtet sein. Menübildschirm vom Digitalen Reciever hab ich auch auf meinem Fernseher, allerdings überall KEIN SIGNAL. Hab verschiedene Kabel bestimmt 10 mal abisoliert und neu aufgeschraubt, aber da tut sich einfach nix. Meine erste Idee wäre da natürlich, dass der LNB im Arsch ist. Aber da er komplett neu ist, würd ich das jetzt erstmal ausschliessen. Vielleicht hab ich auch einfach irgend etwas total einfaches vergessen. Muss man beim LNB installieren auf irgendetwas achten? Hab ihn jetzt so ausgerichtet, dass die Kabel unten rausgehen. Denke doch mal so sollte es sein. Wie gesagt könnte irgendetwas sein was nur Anfänger falsch machen. "Ist es zum Beispiel normal, dass das Gewinde für die Stecker am LNB und am Reciever weiter geht, als man den Stecker wirklich draufschraubt? usw usw
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen oder mir irgendwelche Tips geben, was ich noch machen könnte
vielen dank schonmal
Gruss Sven
BID = 230948
Das mit den Gewinden ist in Ordnung so.
Aber so eine Antenne muß ganz exakt ausgerichtet werden.
Hast Du denn den Bildschirm so stehen, daß Du ihn vom Montageort der Antenne gut sehen kannst???
BID = 230970
Shaky79
Meine Freundin hat die ganze Zeit auf die Glotze gestarrt, während ich das Ding in alle Himmelsrichtungen verschoben habe. Mittlerweile hab ich Kopfschmerzen wegen dem Scheiss.
Zumindest 1% Signal hätt ich ja mal reinbekommen müssen. Vielleicht ist der LNB ja wirklich im Arsch. Könnte mir nix anderes vorstellen.
BID = 230984
stephan84
Stimmt die Receiver-Einstellung?
Vor allem die LNB-Frequenz und evtl. Umschaltungen (High-/Lowband) müssen passen.
Ist der LNB absolut "gerade" zum Halter eingebaut?
Normalerweise müsste obendrauf eine Markierung dazu sein.
BID = 231008
Beim Ausrichten von Sat-Antennen kommt es auf wenige Millimeter an. Da hilft es wenig die Antenne "ungefähr" auf Astra auszurichten.
Hast du die Stecker richtig montiert? Ist das Abschirmgeflecht komplett nach hinten gelegt? Berührt kein Drähtchen den Innenleiter?
Ist der Mast gerade? Sonst passt das mit der ausgerechneten Elevation nicht. Hast du die Elevation für den richtigen Wohnort und die richtige Sat-Position ausgerechnet (19,2°)?
Den Sat-Finder in vielen Digitalreceivern ist unbrauchbar. Hast du evtl. die Möglichkeit dir einen analogen Receiver auszuleihen? Damit ist die Einstellung für Anfänger einfacher weil man ein Bild sieht.
BID = 231011
Shaky79
Hmm keine Ahnung..das kam alles im Paket...sollte eigentlich direkt funktionieren nach dem Anschliessen.
Was muss man denn alles beachten? Wenn ich die Satelitteneinstellungen vom Reciever durchschaue, kann man die Volt Zahl von 0 (default) auf 12 V verändern. Kann einstellen: LNB Spannung EIN (default) und AUS...und unterste Frequenz und oberste Frequenz usw.
Auf meinem LNB steht:
Umschaltung mit 13/18 Volt und 0/22 kHz
Eingangsfrequenzbereich 10,7 - 12,75 GHz
LNB heisst übrigens
GLOBO GOld Edition Twin LNB
und der Reciever SL 35 von MAG
falls das was bringt
Gruss Sven
BID = 231149
Mahri
Moin Sven,
Wie die anderen schon geschrieben haben,borge Dir einen Analogen Receiver aus. Damit ist die Einstellung für einen Laien eher zu schaffen. Die Schüssel muß exakt auf Astra ausgerichtet sein.Sprich Millimeter genau.Das muß man langsam und in aller Ruhe angehen. Ansonsten hol Dir einen Fachman.Die Einstellung selbst ist nicht so teuer.(30-50 Euro)
Der soll Dir dann Deine Anlage mit einem richtigen Meßgerät einmessen.Da hast Du mehr von.Und es gibt kein Stress mit der Freundin.
Gruß Mahri
BID = 231151
Eine Schüssel am analogen Receiver auszurichten, ist auch Übungssache. Die Jungs, die eine Schüssel am Wohnwagen oder -mobil haben, bekommen das oft in wenigen Sekunden hin (ohne Automatik!). Beim digitalen mag das etwas schwieriger sein. Ich habe mir angewöhnt, die Schüssel vertikal etwa 2° zu niedrig zu fixieren und dann horizontal langsam hin- und herzufahren. Dann die ganze Prozedur etwa 0,5° höher wiederholen usw. Damit fahre ich sicher die ganze Fläche ab.
BID = 231166
Shaky79
Vielen Dank schonmal für die zahlreichen Antworten. Ich denke mal ich werds mit nem analogen Receiver versuchen und wenns nicht geht dann lass ich mir wirklich jemanden kommen. Aber hätte mein Receiver nicht wenigstens (beim schnellen verfahren von der Schüssel) ein paar % Signal anzeigen müssen? Da war wirklich durchgehend 0%
BID = 231172
Mahri
Ja,wenn Du auf einen Satelliten stößt. Ohne das Du einen genau anpeilst,zeigt das Teil nichts an.Und da dort oben Dutzende rumschwirren,ist es nicht so leicht den richtigen zufinden.
Gruß Mahri
BID = 231221
Der war gut:
Du stellst Dir das alles offenbar viel zu einfach vor.
Auf Zuruf schaffen das selbst Leute nicht, die wissen, wie es geht!
Entweder machen lassen, mit ordentlichem Meßgerät (dann bekommt man auch die optimale Position, also die mit der größten Schlechtwetterreserve).
Oder eben nochmal selbst versuchen, am besten mit einem einfachen analogen Receiver. Allerdings müssen dessen Einstellungen zum LNC passen. Bei ganz alten Geräten muß man ggf. die Einstellung ändern.
Aber Du brauchst direkte Sicht zum Bildschirm, sonst hast Du keine Chance. Und dabei muß man ganz laaangsam und bedächtig vorgehen! Mit recht vui Gfui sozusagen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Aug 2005 11:41 ]
BID = 231731
Shaky79
Hi, hab mir nen Sat-Finder ausgeliehen und nachdem ich zweimal nen falschen Satelitten anvisiert hatte, hab ich dann endlich astra gefunden. Jetzt läuft alles super. Vielen Dank nochmal an alle
Gruss Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 320        16.11.2026    19:09
