Ausschachten - Bitumenanstrich, Isolierung,... ist das so okay?
Serverzeit: 30 10 2026  19:05:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 230737
andreasm
Zur Homepage von andreasm
Hi Leute,
da unser Keller immer sehr feucht ist und sich schon etwas schimmel gebildet hat, wird unser altes Haus (schon über 20 Jahre alt) momentan an der Außenwand isoliert.
Dies macht einer von einer Ein-Mann-Firma, der schaufelt wie nur was von Hand. Unglaublich...
Nun zur Frage: Er möchte als erstes einen bitumenanstrich draufmachen (Nässeschutz) und dann eine Isolierschicht (was genau weiß ich nicht mehr).
ICh dachte da käme nun noch so ne braune Noppenbahn drauf. Er meinte, dass man heutzutage auf diese Noppenbahnen verzichten kann? Stimmt das?
Achso Drainage macht er auch rein.
http://www.energie-bewusstsein.de
BID = 230844
katmar
Die Neubauten, die ich in letzter Zeit gesehen hab, hatten alle die blaue oder braune Noppenfolie außenrum.
Die Folie soll das Wasser von der Hauswand ableiten. Durch die Noppen kann Wasser frei wegfließen, wenn nur eine feste Schicht Erde dagegenliegt, staut sich das Wasser logischerweise darin und drückt sich dann wohl auch durch die Mauern.
Vielleicht findet sich aber nich jemand im Forum, der aus der Bauecke kommt und auch ein bißchen mehr Ahnung als ich davon hat.
mfg katmar
BID = 230942
Fragst Du besser dort:
www.bauexpertenforum.de
oder
www.bau.de
BID = 230950
andreasm
@sam2: danke, hab dort nun auch mal gepostet.
BID = 231048
Lötfix
Bitumenanstrich, Flämmpappe, Noppenbahn. Eventuell noch Styrodur zur Wärmedämmung dazwischen. Aber ganz genau weiß ich es auch nicht.
mfg lötfix
BID = 231325
grafalzheimer
Moin!
Da wird ja heute richtig Aufwand betrieben
Früher hat man die Wand nur mit Teer oder Bitumen
angepinsel und zur Drainage ne Kiesschüttung gemacht.
Wenn der Keller dan feucht war, hats wohl keinen gestört
Ist ja nur der Keller
BID = 231431
Das kann man so pauschal überhaupt nicht sagen!
Was gemacht wurde und wird (schwarze Wanne, Weiße Wanne, Drainage etc.), kommt nämlich auf die Bodenverhältnisse an.
Manch Keller liegt direkt im Grundwasser, manche verfügen über drückendes Wasser, andere müssen sich gar mit aufstauendem (Oberflächen-)Wasser zufriedengeben...
BID = 232183
andreasm
Nun möchte ich gerade mal berichten, was der Arbeiter festgestellt hat.
Vor der Hauswand waren Steine aufgeschichtet, die eigentlich dazu dienen sollten, das Wasser abzuleiten. Daher waren diese auch porös und mit Löchern versehen.
Doch damals vor ca. 20 Jahren wurde wohl gepfuscht, denn einige dieser Steine waren so eingebaut, dass die Löcher nicht von oben nach unten gingen, sondern seitlich - sprich das Wasser konnte direkt auf die Hauswand gelangen, anstatt nach unten abzufließen!
Ein weiterer Fehler war, dass zwar unter diesen Steinen ein Drainagerohr lag. Soweit gut! Aber zwischen den Steinen und dem Drainagerohr war eine Zementschicht! So konnte gar kein Wasser von den Steinen in das Rohr gelangen...
die Leute damals dachten wohl, dass die Steine und das Rohr mit Zement wohl gut hält...
tja und wo geht das Wasser dann hin? Richtig in die Hauswand....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193875860   Heute : 32943    Gestern : 55331    Online : 508        30.10.2026    19:05
