Bauknecht WaMa WA 7560
Serverzeit: 07 11 2026  20:52:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7560
BID = 230281
superperforator
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7560
Hi @ all
nachdem ich erfolgreich ,mit hilfe dieses Forums, mein WATro
repariert haben, wende ich heute mal mit ein Problem wobei die Suchfunktion mir nicht helfen konnte.
Meine WAMA macht seit kurzem beim Schleudern extrem laute Geräusche.
So laut, daß man es vom Keller bis in die 3. Etage hört.
Was könnte das sein?
Lagerschaden?
oder doch die Dämpfer?
Superperforator
BID = 230342
wts
Betongegengewicht oben auf Bottich fest?
Wenn ja Trommel auf Beschädigung prüfen.
BID = 230395
superperforator
Hi
Eine Beschädigung ist nicht zu sehen.
Nur hinten an der Trommel ist wohl Flüssigkeit ausgetreten.
siehe Foto.
BID = 230398
superperforator
Nun das Bild kleiner
BID = 230419
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Ich glaube ,man sagt dazu ,kollateraler Lagerschaden.
Fröhlich
BID = 230427
Ewald4040
Oh ja, Fröhlich hat es treffend geschrieben. Hoffentlich ist da nicht auch ein Trommelstern fällig (Achse durch das Lager beschädigt)
BID = 230474
Fröhlich
So und nun weg vom filosofischen , und zu helfen versuchen.
1. alle Wäsche waschen,die noch schmutzig ist.
2. Möglichst nicht mehr schleudern bzw. geringste Drehzahl.
3. sofort folgende Teile bestellen:
Lager 481252028071 18,90€
Lager 481252028072 15,50€
Wellendichtring 481253068001 8,60€
Fett Ampligon 481216928222 13,80€
Rostlöser Caramba vom Baumarkt.
Dichtung Behälterboden 481253058003 11,60€.
Wenn dann die Teile verfügbar sind:
Arbeitsplatte ab
Rückwand ab
Riemen ab (natürlich Riemen zwischen Trommel und Motor )
Riemenschaibe ab
Trommelkreuz ab
Bottichrückwand ab.
Wenn sich die Lager nicht abziehen lassen,mit Rostlöser einsprühen und zwei Tage stehen lassen.
Nach begutachtung der Teile ,bei abgezogenen Lagern,ev. Lagerkreuz und Bottichboden nachbestellen und in umgekehrter reihenfolge wieder einbauen.
Wellendichtring gut mit Ampligon einschmieren.
Ich würde aber persönlich die Maschine nach erfolgter Vorauswäsche gleich zerlegen und die Lager mit Caramba einsprühen.
Fröhlich
BID = 230573
wts
ups ! Edelstahlbehälter.
Wie Alt ist das Gerät?
Seriennummern?
Je nach Typ gibts Mat-Kulanz bis 100%.
Frag nach. Einbau über Kundendienst bis ca. 150 Euro aber Trommel Rückwand Lagerkreuz ect. wäre dann neu.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am  9 Aug 2005 23:01 ]
BID = 230887
superperforator
Hi
Danke für den Tip
habe direkt angerufen und ein Kulanzantrag gestellt.
Mal schauen was das gibt.
Ach ja die WAMA ist ca. 4,5 Jahre alt.
Superperforator
BID = 230954
Fröhlich
Kulanzantrag,
schätze sie bieten Dir ne Neue an mit Zuzahlung.
Berichte dann mal.
Fröhlich
BID = 232127
superperforator
Hi
wie schon erwartet wurde nicht ein kulanz nicht genemigt.
Nein ein neu Gerät wurde zum Tausch angeboten.
Der WAK 6551 mit einer Zuzahlung von stolzen 409€
Mein erster blick auf günstiger.de 390€
DANKE für die Super Kulanz.
Also heist es jetzt selber Reparieren, vieleicht sind es ja doch nur die langer.
Aber eins steht jetzt schon mal fest, das war meine letzte Bauknecht.
Weiter Infos folgen.
Gruss
Superperforator
BID = 232736
Fröhlich
Na,dann.
Geiz ist ja immer noch geil.
Fröhlich
BID = 235305
superperforator
Hi @ all
nach langer Zeit sind alle Teile da und eingebaut.
Jetzt läuft die Maschnie wieder.
DANKE an alle Helfer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221277   Heute : 12048    Gestern : 12817    Online : 855        7.11.2026    20:52
