Led mit Phasenanschnitt dimmen?
Serverzeit: 27 11 2026  15:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 230261
Hallo Dsp,
erstmal willkommen im Forum!
Das geht so nicht!
LED kann man nicht über die Spannung (z.B. Phasenanschnitt) dimmen, sondern muß eine PWM einsetzen.
Außerdem hab ich zweifel an Deiner Gleichrichtung. Der Trafo gibt HF aus. Normale Dioden sind dafür völlig ungeeignet. Was hast Du denn zur Gleichrichtung eingesetzt?
BID = 230264
Dsp
Erstmal danke für deine Antwort! Ich muss zugeben daß ich elektronisch auch nicht wirklich fit bin, kann also schon gut sein daß das so nicht funktioniert.
Ich habe einfach nen normalen Gleichrichter (frag jetzt bitte nicht welcher Typ) verbastelt, wie er auch in Netzteilen zu finden ist. Funktionieren tuts ja eigentlich, nur nicht so richtig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579407   Heute : 16546    Gestern : 30885    Online : 652        27.11.2026    15:44
