Belinea TFT 101515
Serverzeit: 22 11 2026  03:41:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Belinea 101515
BID = 229941
Experience2080
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Belinea
Gerätetyp : 101515
ich habe von einem Bekannten einen Belinea 101515 TFT Monitor geschenkt bekommen.
Anfang lief das Gerät für ca. 30 Minuten, danach regelte sich wie von Geisterhand die Helligkeit auf 0 runter.
Wenn man den Monitor für 15 Minuten ohne Strom stehen lies, funktionierte er wieder für 30 minuten ...
Seit gut 2 Wochen lässt er sich gar nicht mehr einschalten. Komplett tot.
Strom ist vorhanden an der Hauptplatine.
Jemand eine Idee oder ein Service Manual ?
Vielen Dank im Vorraus.
Mfg, Daniel
BID = 230807
j-moeller
könnte die Beleuchtung sein...
siehst du das Bild ganz schwach wenn du schräg mit einer Taschenlampe auf das Display leuchtest ???
wenn ja ist es die Beleuchtung....
bis dann..
MfG Jens
BID = 232531
Experience2080
nein, leider kein Bild zu sehen.
Es leuchtet ja nichtmal die Power on LED, somit ist das Gerät ja nichtmal eingeschaltet...
Gruß, Daniel
BID = 232604
j-moeller
hat der TFT ein externes Netzteil ???
ist das noch ok ???
wenn ja musst du dir mal die Spannungsreglerplatine im TFT genau ansehen ...
das ist die Platine an die das Netzteil geht...
wenn das NT intern ist kannst du versuchen im betrieb die Spannungen zu messen wenn das NT geht ebenso bei der Reglerplatine weitersuchen...
bis dann...
MfG Jens
BID = 232682
Experience2080
ja, TFT hat ein 12 Volt Netzteil. Das ist in Ordnung.
Die DC-DC Platine im TFT selber ist auch Ok. Liefert normale Werte an die Hauptplatine und Inverter.
Sonst noch irgendwelche Ideen ? Bin langsam am Ende.
BID = 232741
j-moeller
wenn das soweit alles in ordnung ist dann wird es wirklich schwiriger...
dann könntest du noch nach SMD Spulen (Lxxx) suchen die keinen durchgang mehr haben...
die dinger werden oft zu Sicherungen oder als solche zweckendfremdet...
wenn das auch nicht ist dann wirst du ohne Schaltplan nicht weiterkommen...
bis dann..
MfG Jens
BID = 233433
Experience2080
habe nun alle Spulen durchgemessen. Sind alle intakt.
Sonst noch Vorschläge oder hast du ein Service Manual ?
Gruß, Daniel
BID = 234592
j-moeller
nein Servicematerial habe ich nicht .... ich weiss auch nicht wo mann es bekommen kann ...
Ich vermute aber wenn überhaupt nur für relativ viel Geld bei irgendwelchen Schaltplandiensten...
da hilft dann leider nur noch suchen....
bis dann...
MfG Jens
BID = 234890
Experience2080
wonach muss ich denn genau suchen ?
Strom is ja da. Sieht so aus, als wär das BIOS am Sand.
BID = 234911
igor.gm
Monitorspezialist
Nicht alles mit 12 V läuft , einiges braucht nur 5V .
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
BID = 234913
j-moeller
naja dass weiss ich dann aich nicht mehr... einfach alles was die verdächtig vorkommt einmal durchmessn...
aber wenn es irgendwelche Prozis o.Ä ist wirst auch nichts machen können...
also vermutlich ist der TFT nur noch als Ersatzteillager zu verwenden...leider...
bis dann..
MfG Jens
BID = 234923
Experience2080
ok.. kann man nix machen.
Jedenfalls Danke für deine Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446756   Heute : 2111    Gestern : 20435    Online : 652        22.11.2026    3:41
