Brother DRU HL-1250
Serverzeit: 06 11 2026  23:50:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Brother HL-1250
BID = 229745
Paeda
Geräteart : Drucker
Hersteller : Brother
Gerätetyp : HL-1250
Habe Probleme mit meinem Laserdrucker.
Alle Ausdrucke sind mit Grauschleier hinterlegt.
(siehe Bild)
Alles im Drucker habe ich schon gereinigt.
Bleibt wohl nur noch die Elektronik als Fehlerursache.
Irgendwas mit der Hochspannung?
Habt Ihr da Tipps ?
Danke !!
Datei ( jpg ) Hochgeladenes Bild : Brother HL-1250.jpg
Größe in Bytes54886
Downloads 6     zuletzt am 16.08.05 19:14
BID = 230014
Canide
Hallo Peter,
hast Du schon mal über eine neue Trommeleinheit nachgedacht? Grauschleier sind ein häufiger Fehler bei Brother-Geräten und nicht selten liegt die Lösung im Austausch der (ziemlich teuren) Trommeleinheit.
Viele Grüße
Canide
BID = 230065
Paeda
Hi Canide!
Danke für den Tipp, aber die Trommeleinheit ist schon getauscht.
Leider eben ohne Erfolg.
Dankee
Cheers, Peter
BID = 230135
Monte
Haste auch in der Lasereinheit deren Spiegel gereinigt und wird Original Toner verwendet ?
Gruss Monte
BID = 230754
addo3
das habe ich auf der Brother Seite www.brother de gefunden.
"Wenn der Hintergrund einer Seite mit einem Grauschleier belegt ist, so ist wahrscheinlich nur der Toner aufgebraucht.
In diesem Fall ist es nicht notwendig die Trommeleinheit auszutauschen. Ersetzen Sie bitte lediglich die Tonerkassette durch eine Neue.
Die Tonerkassette wiegt in diesem Zustand unter 730g. >br>
Wieviel Seiten gedruckt wurden, erfahren Sie über die Konfigurations-bzw. Schriftenliste. Den Seitenzähler des Gerätes können Sie über die Konfigurationsseite erfahren.
Drucken Sie diese bitte folgendermaßen aus:
1. Den Drucker ausschalten
2. Bei gedrückter Taste den Drucker einschalten und weiterhin
3. die Taste gedrückt halten bis das DRUM-LED leuchtet
5. Taste loslassen
6a. Taste noch einmal antippen (nur HL-1030/1230/1430)
6b. Taste erneut gedrückt halten, solange bis allein die READY-LED leuchtet.
7. Loslassen und automatisch wird eine Konfigurationsseite ausgegeben. Auf dieser Seite befindet sich der Seitenzähler.
Verbrauchsmaterialien:
TN-6300, Art.-Nr. 26916, 3000 Seiten bei 5% Deckung
TN-6600, Art.-Nr. 26917, 6000 Seiten bei 5% Deckung
Nach dem Austausch und dem Bedrucken einiger Seiten sollte der Grauschleier nicht mehr vorhanden sein."
Toner leer ist ein bekannter Grund für Grauschleier bei Brother.
Grüsse
Addo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209208   Heute : 12749    Gestern : 7199    Online : 415        6.11.2026    23:50
