RFT TV Strassfurt C 72-4000H Colani
Serverzeit: 05 11 2026  01:23:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV RFT Strassfurt TV C 72-4000H Colani
BID = 229705
j.d.m.
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : RFT Strassfurt
Gerätetyp : TV C 72-4000H Colani
Ich habe ein Problem mit dem einschalten des RFT Strassfurt 72-4000H Colani
Beim Einschalten schaltet das Relais nicht ein, wenn ich den Transistor VT2705 entferne läuft das Gerät einwandfrei. Nur lässt er sich jetzt natürlich nicht mehr auf Stand by schalten.
Die Umschaltung Stand by vom Bedienrechner IC VI2701 funktioniert.
Weißt wer wie der RFT Strassfurt 72-4000H einschaltet (Starvorgang), denn der Transistor VT2705 ist im ersten Moment sofort durchgeschaltet und das Relais kann damit nicht schalten.
Der Fußpunkt des Relais ist dann hoch.
Wie sieht der Zustand am Pin 22 aus, wenn der Strassfurt einschaltet? Oder, was kann den Pin 22 hochlegen, außer der Stand by Funktion.
Vielen für euer Grübeln
BID = 229714
Schotte
Hi ich würde mal ein Foto vom Chassis hier einsetzen !!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189657   Heute : 356    Gestern : 38517    Online : 746        5.11.2026    1:23
