Siemens WaMa Siwamat 6103
Serverzeit: 18 11 2026  01:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 6103
BID = 229589
Heimwerker_Andreas
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 6103
Die Laugenpumpe läuft ab und zu nicht an, manchmal reicht ein kräftiger Schlag unter links ans Gehäuse, mehrfach hab ich das Flügelrad übers Flusensieb weitergedreht, dann ging’s ne Weile gut. Jetzt würde ich gern eine neue Pumpe einbauen: dazu müsste ich mal wissen, wie ich an die alte Pumpe ran komme ohne das Gehäuse komplett aufzuschrauben, das Bodenblech scheint vernietet zu sein. Wenn ein Seitenblech abzunehmen wäre, wär’s am besten, da das Gerät in einer engen Nische steht.
BID = 229772
Ewald4040
Wird von vorn gemacht. Dazu wird die Vorderfront abgenommen. Zwei Schrauben, unten links und rechts lösen. Spannring am Faltenbalg abnehmen. Faltenbalg nach innen zur Trommel umschlagen. Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Hinter der Schublade sitzt eine Schraube rechts unten, auch lösen. Dann kann die Vorderwand abgenommen werden. Etwas nach unten ziehen und abnehmen.
Pumpe kann dann problemlos gewechselt werden.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331316   Heute : 868    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    1:57
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
