"Flachsteckverbindung" ("Leiterfolie") "überbrücken"/verlängern?
Serverzeit: 25 11 2026  19:42:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 16429
Tobias Claren
kennt jemand eine Methode um diese Verbindung zu verlängern?
Es ist eine "Flachleitung" zum einstecken in einen "Steckanschluss".
Ich habe Bilder gemacht:
http://www.tobiasclaren.i-p.com/Anschluss.jpg
http://www.tobiasclaren.i-p.com/Leiter.jpg
Es sind 20 Ader-Anschlüsse am Steckanschluss, und am Ende des Flachleiters
(logisch .
Wie man sieht, laufen über den Leiter nur 12 Leitungen.
Ich möchte aber keine Drähte direkt an die Platinen machen.
Das sind sehr kleine Lötstellen, und ich weiß nicht wo z.B. am Steckanschluss welche Ader anliegt.
Zum prüfen kommt man im eingesteckten Zustand auch nicht an die Enden
(unzugänglich).
Zur Information, es ist ein TFT.
Um ihn für einen Selbstbaubeamer zu verwenden, muss ich die über die
Rückseite geklappte "Längsplatine" nach aussen klappen (dazwischen ist
normalerweise die Hintergrundbeleuchtung).
Dann muss ich aber die Verbindung "verlängern".
Es sollte -wenn möglich- die Überbrückung auch so gesteckt werden.
Also auf einer Seite eine "Aufnahme", und auf der anderen Seite so eine Leiterfolie.
Da es so eine Verlängerung nicht mal eben im Elektronikladen gibt, würde ich
sie natürlich auch selbst zusammen "frickeln". Einzelteile dafür kenne ich aber nicht.
Grüße,
Tobias Claren
BID = 16436
zimmerlich
wenn du irgendwo noch elektronikschrott rumliegen hast durfte das kein problem sei
ich habe mir mal eine bedienungseinheit so verlängert
habe mir aus einer defekten minianlage die anschlussterminals augelötet solche dinger findet man in geräten neueren baujahrs zuhauf auf der platine musst dir nur das band was du rausziehst anschauen obe es die gleichen pinabstände hat bei mir war die leiste zwar langer
ich brauchte nur 16 anschlusse die leiste hatte 24 ist aber kein problem wenn du es auf einer seite anlegst
habe dann kabel na die terminell gelötet weil es ziemlich kleine abstaände zwischen den lötpunkten waren habe ich sie mit heisskleber etwas fixiert
dann das orginalband im rechten winkel durchgeschnitten mit schleifpapier die kontakte freilegen und rein damit
tip
du weisst ja nach dem durchneiden
ES BIBT KEIN ZURÜCK
eine 1 im " RÄUMLICH SEHEN" ist unbedingt erforderlich
beim durchschneiden unbedingt darauf achten das man auf beiden seiten zwei versuche hat
ich wollte beim ersten mal nähmlich die kontakte verzinnen das schlug aber fehl (geht auch ohne)
ich wollte zum verbinden die litzen aus einem netzwerkkabel nehmen war aber sch... die lassen sich nicht gut löten also unbedingt dünne flexible kupferlitze nehmen
VIEL GLÜCK
BID = 16440
Tobias Claren
Durchschneiden will ich das eigentich nicht.
Wenn ich teile woanders finde, wäre das in Ordnung.
Gibt es noch andere Methoden.
Ich habe hier nicht einen Haufen von Elektronikmüll .
Waren das zwei Methoden?
Ersten Teile aus E-Gerät, zweitens durchschneiden und verlängern?
Grüße,
Tobias Claren
BID = 16442
zimmerlich
ich hab mich wohl nicht richtig ausgetrückt natürlich musst du es mit meinem vorschlag auf jeden fall durchschneiden
es sei den du hast irgendwo ein band das die gleiche grösse hat
bei deinem band sieht man ja das einige leiter zusammengefasst sind das brauch bei einem ähnliche band nich sein das könntest du auf der leiste schon beim löten berücksichtigen
das du nich einen ganzen elektronikschrotthaufen zuhause hast ist schon klar
aber irgend ein bekanter hat bestimmt irgendwas
worum willst du das band eigendlich verlängern?
BID = 16444
Tobias Claren
Ich muss die Platine umklappen, weil sie sonst das Licht abhalten würde.
Genauer steht das in meinem ersten Eintrag:
Grüße,
Tobias Claren
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528026   Heute : 22019    Gestern : 22653    Online : 526        25.11.2026    19:42
