Bauknecht WaMa WA 3774 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 3774 |
Fehler gefunden
BID = 229253
b2939 Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3774
Beim Abpumpen zeigt die WaMa manchmal den Fehler E3 an (Fehler beim Abpumpen). Aus Erfahrung weiß ich, dass wenn ich das Wasser ablasse und die Pumpe durch das Flusensieb mit der Hand anstosse, die Pumpe wieder abpumpt. - Bis zur nächsten Fehlermeldung. Das Flügelrad läßt sich leicht bewegen und es ist nichts verstopft. Wer kann mir einen Tip geben?
BID = 229343
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo b,
die ,manchmal Fehler sind die Schlimmsten.
Ablaufschlauch mal dauerhaft in Waschbeckhen oder Badewanne hängen.Tritt der Fehler dann immer noch manchmal auf,liegts am Gerät.Ist der Fehler damit behoben.liegts am Syphon.
Gib mal wieder Bescheid .
Fröhlich
BID = 229869
Hallo Fröhlich,
das habe ich schon probiert - leider ohne Erfolg.
Trotzdem danke für den Rat.
BID = 230077
Morgen b.,
Da kanns doch nur noch an der Pumpe 481231028144 liegen.
Diese wechseln und Dein Problem sollte gelöst sein.
Fröhlich
BID = 230084
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Guten Morgen,
Hör auf Fröhlich, besorg Dir die Pumpe. Hatte gestern das gleiche Gerät, gleicher Fehler. Pumpe erneuert, alles wieder im grünen Bereich!
Noch eins, beim Wechseln der Pumpe auch den Bottichablaufschlauch bis zur Öko-Schleuse kontrollieren. Fremdkörper entfernen. Sonst kann es passieren, das nach dem Einbau die Pumpe blockiert.
Gruß,Ewald4040
BID = 230093
wts Stammposter
Wie alt ist das Gerät?
Gib mal die Seriennummer an.
Bei Geräten um 2000 gibts eine Rote Klappe im Faltenbalg zwischen Pumpe und Bottich. Prüf das direkt mit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wts am 9 Aug 2005 8:23 ]
BID = 231051
Hallo Fröhlich, hallo Ewald4040,
vielen Dank für die Info. Dann werde ich wohl nicht um eine neue Pumpe herum kommen. Wo kann man so etwas günstig erwerben?
BID = 231073
günsig gibt es die nur beim Schrotthandel.
Fröhlich
BID = 231142
Ewald4040 Urgestein
Wichtig ist auch, das der Bottichablaufschlauch geprüft wird. Wenn der Spalt zwischen Trommel und Türfaltenbalg zu groß ist, werden schon mal Kindersocken oder kleine Slips zwischen Trommel und Bottich gezogen. Dann kommt es zu Verstopfung des Bottichfaltenbalgs und schlechtem Abpumpverhalten. Nach dieser Prüfung würde ich erst die Pumpe wechseln.
Gruß,Ewald4040
BID = 255964
Vielen Dank an alle - nach Austauch der Laugenpumpe tritt der Fehler nicht mehr auf
BID = 256081
Hallo b2939,
herzlichen Glückwunsch zu Deiner erfolgreichen Rep.Manchmal muß man doch ein paar Euros einsetzen um ein Gerät wieder Instand zu setzen.Hoffe doch nicht,daß Du die Pumpe beim Schrotti gekauft hast.
Kannst also Diesen Beitrag schließen.Wenn Du wieder mal ein Prob. mit der Wa hast, weißt Du ja jetzt ,wo wir wohnen .
Fröhlich
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194342836 Heute : 12409 Gestern : 12669 Online : 797 18.11.2026 20:10 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0268681049347
