Philips Kaffee Senseo HD 7810
Serverzeit: 26 11 2026  19:00:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips Senseo HD 7810
BID = 229191
casivolz
Geräteart : Kaffeemaschine
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Senseo HD 7810
Guten Tach zusammen !
Ich bin neu im Forum, und habe eine Eurer Diskussionen über die Senseo HD 7810 mitgelesen. Ich habe folgendes Problem !
Bei dem Versuch die Brühtemperatur meiner Senseo zu erhöhen (meiner Meinung nach viel zu niedrieg) habe ich an der Elektronik ein Poti gefunden. Ich dachte es wäre zum Abgleich der Temperaturregelung , stellte sich aber als Einstellung für die Tassenfüllmenge heraus. Ich schätze, dass für die Temperaturabschaltung irgendwo ein Festwiderstand auf der Elektronik sitzt. Diesen Suche ich jetzt. Es wäre toll, wenn sich irgendwo eine Serviceanleitung (@ sam2) mit evtl. Schaltplan der Elektronik auftreiben läßt!!
Thanx for Mailback !
Viele Grüße
casivolz
BID = 229292
Hallo casivolz,
erstmal Willkommen im Forum!
Einen Schaltplan der Elektronik gibt es bei solchen Geräten generell nicht, da im Service nur Baugruppen (hier: kpl. Leiterplatte) getausch werden.
Ich kann aus Sicherheitsgründen derartige Modifikationen der Steuerung nicht gutheißen.
Vielleicht hilft Dir das Service-Manual trotzdem. Eventuell ist das Gerät ja nicht in Ordnung.
Aber von dieser Montags-Maschine gibt es diverse Ausführungen, die technisch unterschiedlich sind.
Welche Version hast Du (Ziffern nach der Typenbezeichnung HD 7810/xy) denn?
BID = 235918
binich
ich bin neu hier und begrüße erst einmal alle Forenmitglieder.
Ich habe mit Interesse die Probleme gelesen, die so mancher User mit der Phillips Senseo hat. Ich habe auch ein Problem und zwar wird die Füllmenge immer weniger.
Schade, denn die HD 7810 macht wirlich einen hervorragenden Kaffee. Ich habe auch gelesen, dass jemand die Serviceanleitung besitzt und würde mich riesig freuen, wenn sie auch zugesandt bekäme.
Im Voraus vielen Dank!
Internette Grüße
binich
BID = 249533
Hallo binich,
auch Dior erstmal Willkommen im Forum!
Aber "die" Serviceanleitung (im Sinne von einer) gibt es nicht. Von den Maschinen existieren zahlreiche Varianten.
Welche hast Du denn(Zahl nach dem Schrägstrich in der Typenbezeichnung)?
BID = 255404
binich
Hallo Sam2,
danke für Deine Antwort, die genaue Typenbezeichnung ist "HD7810 /60 /A".
Wenn ich wenigstens eine Anleitung hätte, wie ich das Teil aufbekomme ohne etwas zu beschädigen. Momentan wird nämlich der Kaffee immer weniger, trotz wöchentlicher Entkalkung. Vielleicht finde ich irgend etwas zum Einstellen!
Ein schönes WE
Gruß binich
BID = 303230
7dogg
hallo zusammen,
habe mit großem interesse die bereits geposteten beiträge gelesen. nun möchte ich gerne meine probleme mit der senseo bekannt geben.
hoffe die bezeichnung des gerätes ist in ordnung.
habe sie weihnachten 05 geschenkt bekommen und habe deshalb auch keinen kassenbon mehr. desweiteren bin ich erstaunt das die nachfolgenden probleme bei mir schon nach so kurzer zeit auftauchen.bei den anderen im forum entstanden die probleme erst nach zwei jahren.
das sogenannte inkontinenz-problem kam vor ca.1 monat.jedoch dachte ich mir nichts dabei.ich dachte das es vom rücklauf kommt.
das was mich eigentlich stört ist das die maschine seit kurzem nur noch wenig wasser abgibt beim brühvorgang. so das bei gedrückten 2 tassen gerademal ein rausgedrückt wird.
für vorschläge,meinungen und ratschläge wäre ich dankbar..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557071   Heute : 25049    Gestern : 26284    Online : 218        26.11.2026    19:00
